Luz de Xenon en nuestras Monstruas
 Pues eso compañeros, este verano al fin me decidi a cambiar mi japo por una Monstrua, y me la compre una S2r preciosa blanca y roja, pero bueno voy a lo que iba que me empiezo a emocionar.
Pasa que lo unico que le veo que peca es por la optica, conduzco mucho por la noche y casi todos los dias voy por carreteras poco iluminadas y si voy con las cortas como que me falta luz, he probado levantar un poco el faro, pero la gente como que se queja, y si coloco las largas, como que no…
En fin llevo maquinando ya tiempo en colocarle luz de Xenon, pero claro tengo verias dudas.
Aguien de vosotros las ha instalado?
Pasara la Itv?
y luego claro se venden en kits de 2 lamparas, normalmente para coches, y deben de llevar unos arrancadores especiales para estas lamparas, y hay que ver donde lo meto.
Bueno chicos hay dejo el tema para ver si me termino de decidir por ello.
Muchas gracias de ante-mano.
En este enlace tienes bombillas Xenon que funcionan de maravilla, comprobado.
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=5
Y aqui bastante informacion:
http://www.elclubtriumph.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=12453&highlight=xenon&sid=f82dc0c9cdcdcda3d346868cd806dea1
V´sss…
Recuerda que las de xenon son unicamente para las luces de cruce, necesitarias otra bombilla halogena para carretera o poner un bixenon, además si te fijas en los coches todos los que llevan xenon equipan lavafaros (y reguladores electricos de altura de faros), es obligatorio ya que cuando hay suciedad con el xenon no se ve nada, no trabajan igual que las halogenas, otra cosa son las imitacion a xenon
yo buscaria otra solucion
Gracias por el apunte Sanglas.
También yo lo estaba sopesando.
Salu2
:batman:
¿ Qué significa HID ?
HID (High Discharge Intensity) es una tecnología que sustituye el tradicional filamento de wolframio de las tradicionales bombillas halógenas por una capsula sellada con gas xenón. La luz es emitida por el arco voltaico originado por la descarga realizada por el balasto.
¿ Estos kits están homologados ?
Si, por supuesto. Homologación nº E13 - 10 R 02 2003, no obstante para cumplir la normativa el vehiculo debe equipar lavafaros y un nivelador automático de altura
¿Para qué sirve el balasto ?
El balasto es un componente electrónico realiza un descarga de 23000 voltios aproximadamente ,necesarios para encender una bombilla xenón , una vez pasados unos segundos su misión es mantener la corriente necesaria para mantenerlo estable.
¿Es válida la tecnología HID para uso off road ?
Es muy recomendable por varias razones :
a) La ausencia de incandescencia evita roturas de lente por una cambio brusco de temperatura,
b) La luz blanca emitida más próxima a la luz solar permite una mayor definición de obstáculos y colores en las rutas nocturnas , como consecuencia se produce menos cansancio , menor estrés y mayor seguridad y confort,
c) La bombilla xenón resiste mejor las vibraciones que el tradicional filamento.
d) El consumo es notablemente inferior (3,5 Ah).
¿ Por qué no puedo sustituir en mi vehiculo la bombilla
halógena por una bombilla HID xenón sin necesidad de
comprar el kit completo ?
El sistema eléctrico de automóviles y motocicletas funcionan con una tensión de 12V , el de camiones con 24V . Es sistema de iluminación HID necesita una tensión inicial de 23.000 V para su ignición , despues de unos instantes solo requiere 12 o 24 V para seguir funcionando. Por ello el balasto y el cableado de alta tensión es parte fundamental del kit.
¿Podría instalar las bombillas halógenas originales
después de que el kit ha sido instalado ?
Por supuesto la instalación del kit no implica modificaciones en el vehiculo por lo que se puede quitar y poner.
¿ Por qué la luz emitida parece azul ?
El color de la luz es determinado por la temperatura de color . la interacción del arco voltaico con los gases dentro de la cápsula provoca una temperatura de color alta muy próxima a la luz solar (4100 grados kelvin ) . Por ello cuando comparas el color de la bombilla halógena (3200 ºK) con el color de la bombilla HID , la luz
parece azulada mientas la halógena parece amarillenta.
¿Por qué la luz HID es totalmente azul durante unos segundos después de encenderla ?
Una vez que el arco voltaico entre el cátodo(-) y el ánodo(+) ha sido generado ocurre lo siguiente :
La luz es producida a lo largo del arco mediante la excitación de las moléculas de gas. En este punto el arco es bastante grueso y la temperatura de color es bastante alta.
Esta temperatura alta es producida en la superficie del ánodo y en menor medida en el cátodo.
Esta luz secundaria es extremadamente azul (+ 10.000 grados kelvin) y semiesférica lo cual evita que sea reflejada en las ópticas.
Este procesa genera calor causando que las sales metálicas contenidas en las cápsulas comienzan a vaporizarse dentro del gas.
Cuando los gases son generados , la presión dentro de la capsula comienza a elevarse , desde una presión estática de 5 atmósferas hasta unas 30 atmósferas. La presurización total tiene lugar en 30 segundos aproximadamente.
Cuando la presión se incrementa en la cápsula , se requiere menos voltaje para sostener el flujo de electrones ( arco ) y el balasto comienza la fase de estabilización.
El arco disminuye su grosor y también la luz azul secundaria de la superficie del electrodo. Esta luz ahora es muy pequeña como un LED , y no es capturada por el reflector que está diseñada para reflejar la luz emitida axialmente.
Tengo un coche xxxxx . ¿que kit necesito ? .
Aunque disponemos de información sobre el tipo de bombilla que equipa cada coche , rogamos a los clientes que comprueben por si mismo o bien pregunten en un concesionario.
¿Puede quemar la optica el kit de xenon ?.
Todo lo contrario en la tecnología HID no existe incandescencia por lo que la lente siempre estará templada , además no se oscurecerá por el efecto del filamento como ocurre en las bombillas halógenas.
¿ He instalado el kit en un Mercedes y funciona correctamente pero se ha encendido el testigo de luz fundida en el salpicadero ?.
La centralita está esperando una señal de 55 W , la potencia de la bombilla halógena que tenía el coche , la bombilla HID tiene una potencia de 35W por lo que la centralita detecta un error y enciende el testigo como si la bombilla estuviera fundida . Para solucionarlo es necesario hacer un reset de la misma en un concesionario oficial.
Lo he instalado en mi moto , que enciende los faros automaticamente con el contacto .¿ puede esto provocar un desgaste prematuro de la batería ?
Es posible que esto suceda en algunas motos que ya de por si tienen una bateria muy justa , recomendamos poner un interruptor para las luces con esto queda solucionado. Recordamos que la bombilla HID consume mucho durante los primeros segundos , una vez estabilizado , el consumo es aproximadamenete un tercio del consumo de la bombilla halógena.
Espero haber aportado alguna luz al tema… Creo que existen don temas primordiales de difícil solución en una motocicleta: Que debe llevar “lavafaros” y “nivelador automático”… mucho me temo que aún tardaremos un tiempo en poder ver este tipo de iluminación en una motocicleta, ya que el nivelador automático, tiene un volumen considerable, difícil de esconder en una moto, con las salvedades de Gold Win y similares.
Y la batería “tan justa” de las ducas …
Muchas gracias DUCAToni. Por desgracia, como tú auguras, yo también pienso que hasta que sea un standar para motocicletas habrán de pasar unos pocos años hasta perfeccionar un sistema adecuado a nuestras necesidades y la de la moto en sí.
Salu2
:batman:
hola, yo las uso en mi 748S, y son muy buenas, no iluminan mas lejos pero si mucho mas claras, no vivo en espanha, pero en japon si pasan las reviciones
Daniel
un kit HID consume 35w en lugar de 55w de una lampara normal, con lo cual la bateria esta a salvo…
tambien apuntar que no necesitas otra lampara auxiliar para intalar en el faro dependiendo del kit. hay varios tipos:
HID H4 normal llevan xenon en cruce y lampara “normal” incorporada en carretera.
HID H4 Bixenon acuan en cruce y carretera gracias a un mecanismo que corta el haz de luz en la misma lampara…
Recomendaros que compreis kits en sitios donde os ofrezcan garantía, hay kits muy baratos pero al poco tiempo, los transformadores se rompen y no hay quien los repare… yo tengo bastante esperiencia en el tema porque soy mayorista de accesorios para coche y conozco de primera mano muchos casos…
saLudos!
Un articulillo paralelo:
http://www.ducatistas.com/component/option,com_smf/Itemid,57/topic,27302.msg398792/#msg398792
Las PIAA Xtreme White Plus 72€ en Norauto (sección de “atuneros”)
Menudo robo!!!
yo vendo el mismo tipo lamparas que “PIAA” (con carga de gas xenon en la lampara) con mi marca por menos de 15€ la pareja y si quieres más luz de verdad están en modelo competición H4 130/90w… solo que tendrás que montar un relé…
P.D.
Hacen furor entre los “atuneros”…
Así que estarás frotándote las manos ¿no?
Y más ahora en navidades que cobran la extra, jeje.
Salu2, y me alegro por tí.
:batman:
Holaa!!
Y donde es eso de las baratillas?
:wink: :wink: :wink:
:smiley: :smiley: :smiley:
Afortunadamente no tengo trato directo con ellos, somos almacen y no vendemos al público…
No se si serán las navidades pero de momento el producto estrella este més son los filtrosde admision directa… :2funny: :2funny: :2funny:
Hola muy buenas:
Al final fui y me informe, el Xenon como que no para nuestras Monstruas, pero me recomendaron otro tipo de lampara unas Blue Night de Philips y la verdad es que se hace de dia, muy buenas y recomendables 21 Europeos.
Oye, y con solo cambiar las bombillas sin mas?.
No has subido los watios en las bombillas nuevas?
Ganas en luz de cruce y largas?
Son de esas que se ven a lo lejos como de color azul?
Son homologadas o permitidas?.
Hay equivalentes en otras marcas?.
Solo cambiando la lámpara muchisima mas luz, sin cambiar de watios ni nada de nada solo lámpara es homologada y ya te digo va de lujo son las philips blue night hacen una luz un poco extraña al principio que la veces pero casi inapreciable, si no es que pones algo delante a menos de 1 metro, hace una luz azulada a la parte derecha, casi blanca en el centro y amarilla en la parte izquierda, se gana mas luz en cortas y en largas, bastante mas.
:wink: Hola a todos. Yo llevo instalado un kit bixenon en mi Monstrua de la marca Visualxenon.com de 35w y 7000 kelvin y os tengo que decir que también me lo pensé por lo del regulador y lavafaros -algo inpensable pues que hacemos con el “aguita” que salta, nos la bebemos-, en fin, que al ser nueva la moto pues tengo tiempo hasta la Itv para que puedan decirme algo.
Respecto al resultado, os comento que la calidad y tono de luz, mejora muchísimo con respecto al original. Ahora, también os digo que el corte de luz (donde acaba la luz en la parte superior del arco de luz con el ángulo que sobresale hacia arriba en la parte derecha para laumbrar la cuneta) no lo hace bien, la luz se “desparrama” un poco y molesta. Puesto al habla con el distribuidor de los kits me ha dicho que es por el cristal del faro, que es rayado y este tipo de bombilla solo funciona bien con faros de cristal liso tipo Multiconvex. Yo estoy buscando uno de rastro de una CB 500 o similar y hacer la prueba, que si funciona os lo diré y si no tambien. :idiot2:
En cuanto a la instalación os digo que no es muy complicada, solo hay que buscar un poco de sitio delante del filto y bajo el asiento, unas bridas y a funcionar.
De momento estoy muy contento con la luz que dá -el cambio de corta a larga es rapidísimo-, y hasta que no me pare la poli :police: y me “recete” algo :knuppel2: por lo del tema del regulador, yo tiro p’alante.
Bueno espero haber aclarado un poco más sobre el tema.
Saludos y Forza Ducati. :wink:
Una nota muy interesante, gracias RECH.
Espero ansioso oír el fin de los resultados ya que me gustaría poder cambiar esta pieza, y la experiencia en estos casos es la mejor referencia para los que nos lo pensamos tanto.
Salu2
:batman:
respecto a la philips blue night … puedes darnos mas datos, me refiero a la descripción para poderla perir on-line.
Gracias Ducabrem
Pues un poco mas de luz,sin mas, nunca viene mal.
Son del Norauto, Aurji, o macro super/ss varios o algo asi?.O son de la red :sad3: :smiley: :wink: :wink:
