Me he dado cuenta que tengo el manillar partido en la punta izquierda como una caña. Si saco el contrapeso la rajadura se cierra y cuando lo aprieto se abre, de hecho se abren, porque hay una a cada lado y tienen una longitud de unos 5 o 6 cm. No se que habra pasado. Que me recomendais el de serie, rizoma o otro. Es una s4rs (manillar de diametro variable).
a lo mejor son de las vibraciones, aunque parece raro es el primer caso que oigo … monta el rizoma y asi puedes poner el color que quieras y creo que sale mas barato que el original magura
http://www.carbon4us.com/308-manillar-conico-universal-22-29mm-diametro.html
