ME A DEJADO TIRADO
bueno, pues después de hacerle 2000km ver que va de maravilla, decido llevarla al taller hacerle la revisión, cambiarle la correa y dejarla a punto para mi nueva andadura con la Multi, resulta que no hago ni 20 km y me a dejado tirado a empezado con unos tirones(3 o 4) y de repente como si no le entrara caldo, me han cambiado también el aforador total 800€ de revisión,nada el lunes la llevaran de vuelta al conde y a ver que es :wall:, la primera vez desde 2004 que tengo moto que alguna me deja tirada :cry:, lo comento por si alguna le a pasado algo parecido con lo de los tirones y quedarse tirado con patria y funcionando todo, menos arrancar :help:
dices que la has cambiado las correas ¿en un taller Ducati, o multimarca?, las multi son un poco complejas, y las dvt a partir del 2015 mas, si no tienes los utiles de ducati, y el ordenador para comprobar que la has dejado bien, es facil pasarte en un punto y que te haga eso precisamente que dices, ojala sea otra cosa, puede ser que hayan pillado el tubo “respirador” del deposito, has probado a abrir el tapon a ver si dejaba de hacerlo, el tubo de respiracion va cogido debajo del tapon del deposito y puedes haberlo dejado presionado. Si es de las correas, que te revisen muy muy muy bien las valvulas, porque alguna se te puede haber pisado, y entonces, o la cambias o con el tiempo (muy poco tiempo) te puedes cargar la culata del cilindro que sea
hola, si en conce oficial, Ducati valencia, el lunes la llevaran y hablare con ellos a ver que es lo q a podido pasar, no abrí el tapón por que todavía desconozco estas cosillas , espero que no sea nada raro,con lo contento que estoy con la Multi :wink:
Lo primero que miraría sería si tiene combustible el tanque, por mas que el aforador indique que hay .
de que año es, modelo, kms?
me han cambiado el aforador, se supone que tiene que marcar bien y año 2012 km 17000
Que no se haya soltado el conector de la bomba o incluso quebrado uno de los cables que se endurecen al estar en contacto con la gasolina
Igual es una tontería, después de cambiar el aforador fuiste a repostar? No pondrías gasoil por alguna casualidad por un descuido
ya esta solucionado, el tema es que al cambiarme el aforador no actualizaron y me marcaba que tenia medio deposito y estaba mas seco que seco, en fin menos mal que solo a sido eso y ya esta solucionado, perooo macho actualizar tios actualizar :knuppel:
Me alegro de que haya sido “na”.Que la disfrutes.
