Llevaba tiempo sin pasar por el foro desde la venta de mi M796…
Ahora vuelvo con LA moto de mis sueños: Streetfighter 1098 S
La moto ña he comorado hace 1 mes y está practicamente de serie y en perfecto estado sin embargo hay un tema de la bateria que me está volviendo loco.
La moto la utilizo muy poco (1 vez cada 10/15 dias) y a dar al contacto “el mensaje de bienvenida” del modelo de la moto en el display se ve solapado con las letras de BAT.
Os dejo un link donde aparece exactamente mi problema.
Gracias @Mr_TwinFlat El hecho es que la bateria que llevaba era de Litio con apenas 2 años. Aun así la cambie y le instalé la original Yuasa.
Mi único temor es que no hayan hecho bien la carga de la bateria…Cuando fui a comprarla a Norauto, hicieron al volcado del liquido dentro de la bateria pero se salio bastante liquido…Me dijeron que el fabricante ponía la misma cantidad de liquido y podía que se saliese liquido.
Ahora estoy con la mosca de que la bateria no tenga el liquido suficiente y por eso sigue saliendo en mensaje…
Dos años para una bateria que no se usa , pueden ser suficientes para pensar en que está al final de su vida.
Lo que no sabia que las baterias de litio llevaran acido…seguro que era de litio?.
Está claro que si no lleva la cantidad de acido necesaria no irá bien, pero es facil de solucionarlo con un densimetro de baterias y recargar el acido necesario
No no, me explique mal. Quité la bateria de litio que el anterior dueño instaló y compré la bateria Yuasa de toda la vida. La carga de acido me temo que no hizo correctamente. Por la tarde me pasaré por un taller que tengo cerca pero si recomiendas alguno bienvenido es.
He comprado un polimetro y la bateria de litio tiene 13.26V. Por tanto, no entinedo nada. Lo raro es que no siempre aparece ese mensaje en el display. El primer arranque siempre tarda unos 2 segundos, pero entiendo que es algo de las Ducati. ¿sera el regulador te tension?
Lo que no entiendo es porque te pusieron ellos el ácido. No podías hacerlo tú en casa? O es que fuiste con la moto y cambiaste la batería allí? Igualmente si no recuerdo mal después de poner el ácido hay que cargarla( no me acuerdo) pero vaya q si vertieron ácido vaya chapuzas.
Ya nos contarás.
