¿Algun aficionado a la meteoroligia nos puede ayudar?
Estadisticas sobre dias de lluvia en este mes y cosas asi.
Gracias, que los vientos nos sean favorables.
Yo ya he mirado en el “güederchanel”, que da una previsión a 10 días, y es muy fiable, y pone lo siguiente para el día 17 jueves, que es el último para el que predice hoy:
http://image.weather.com/web/common/intlwxicons/31/30.gif
Parcialmente nuboso y 16º.
Pero si te fijas en el resto de la semana, se ve que la tendencia es a mejorar, porque en días anteriores la temperatura sube desde los 14º del lunes, 15º martes y miércoles hasta los 16º que prevé para el jueves.
En fin, mañana volveré a consultar…y pasado mañana, y al otro…
Que nerviosssssss
Vssssssss
Viento, viento y más viento… Calafat es así, que llueva es raro, aunque en estas fechas puede ocurrir y de temperatura, supongo que será agradable, entre 18-22 grados, humedad en el asfalto por la mañana y a partir de las 11 o las 12 perfecto estado.
Viento de frente y en ocasiones rachas de mas de 240 Km/h…
Tal i como dice Clau és una zona donde es raro que no haga viento. A parte del aparente que generamos nosotros, tendremos que contar con el real.
pues si señor, es como dice clau!!! aunque puede ser un dia de la leche, esta zona es asi, lo de la lluvia, pues es raro rao rao, pero…
saludos
Desconfiad de cualquier predicción meteorolológica a más de 3-4 dias. En la página del INM podeis cotillear la sección de efemérides meteorológicas, donde veréis que en esa zona, como en todo el mediterráneo, el número máximo de dias con lluvia corresponde a los meses de primavera (marzo y abril) y los meses con precipitaciones más altas en un dia a los meses de otoño (septiembre y octubre, la famosa gota fria). Y esto se repite en cualquier punto del mediterráneo que consideremos. Todo el mediterráneo tiene el mismo clima y similares fenómenos meteorológicos, solo hay un pequeño gradiente de temperatura y de probabilidad de precipitación de norte a sur, de modo que, en cualquier momento, las temperaturas en Cataluña son 1-3 grados más bajas que en Murcia y la probabilidad de lluvia es superior, pero salvo fenómenos puntuales, el tiempo que hace es el mismo.
jajajajaja como se nota esa otra aficcion marinera
Ahí va:
Predicción meteorológica (¿o es metereológica? :?: ) para el sábado 18 de Febrero del Wetaher Channel en la zona de Tarragona:
Dia:
http://image.weather.com/web/common/intlwxicons/31/34.gif
Soleado
Temp. Máx.: 14º
Viento: Del Oeste Noroeste a 14 km/h
Posibilidad de Precip.: 0%
Humedad relativa: 56%
Podemos dejar los “peludos” en casa!!!
Vsssssssss
19 de Febrero, quería decir Sábado 19 de Febrero :oops:
Vsssss
Pues ayer en “El Perelló” que está muy cerca del circuito el viento soplaba a 140 Km/h. esperemos que para el sábado se haya ido ya, en esta época acostumbra a hacer viento, no estas barbaridades, pero algo hará, preparaos.
Yo he rodado en Calafat con mucho viento y la única precaución que hay que tomar es no apurar tanto las salidas de curva, es decir, alejarse un poco de los pianos para tener un margen por si el viento te juega una mala pasada.
Saludos y, con o sin viento, vais a disfrutar igual.
ILF los nervios te delatan, tranqui killooo, que ya no queda nada.
Nervioso yooooooooo???
Qué vaaaaaaaaaaaa!!!
Qué te hace pensar ésoooooo??? :lol:
Vssssssss
Este enlace dará la previsión meteorológica a 7 dias del INM. Será más fiable cuanto más cerca del sábado, por tanto la previsión de hoy es la menos fiable:
Espero que por alli haga bueno, porque hoy aqui esta nevando 8O …
aqui solemos fiarnos de esto
http://www.meteocat.com/marcs/marcos_previsio/marcs_previsio.htm
esta en catalan ya os aviso. Además para las salidas tienen un radar de lluvia que va de p.m.
http://www.meteocat.com/radar/graf/BCN/animacio.html
L’sssssssss
Pone que Mistral moderado en la zona que nos ocupa (Terras del Ebre) y que mucha tramontana en Baix Empordá, así que cuidadín los que bajen de Barna.
Bueno peña, vamos a tener un tiempo cojonudo . Si por ahí esta nevando no os preocupeis, hay y va a haber muuuucho sol…
. fresquito pero bién.
Los que tengais ropa térmica os la poneis y yastá . Un chaleco o jersey irá bien…
Apa.
Yo me desconecto esta tarde y ya no sé nada hasta el sábado…
