MOTO NO PRENDE 900 SS
QUE TAL BUEN DIA! A TOODOS, PUES TENGO VARIAS DUDAS ACERCA DE MI DUCATI 900SS 2001
LA PRIMERA ES QUE NO QUIERE ARRANCAR LA TRAÍA ANDANDO Y DE REPENTE SE APAGO PRIMERO LE ECHE GAS YA QUE NO TRAIA MUCHA Y ARRANCO SIN PROBLEMA PERO MAS ADELANTE SE PRENDIO LA LUZ DE ACEITE, Y SE APAGO YA NO QUISO PRENDER DE ECHO SE BAJO MI BATERIA!!
Y ME GUSTARIA SABER DONDE SE CHECA EL NIVEL DE ACEITE PARA SABER SI AUN CUENTA CON ACEITE O LE HACE FALTA YA
YA ANTERIORMENTE ME HABÍA ECHO ESTA FALLA PERO EN OTRA OCACIÓN FUERON LOS INYECTORES DE GASOLINA QUE SE HABÍAN TAPADO ME GUSTARIA SABER QUE ES LO QUE PUEDO HACER?? :wall:
GRACIAS POR SU TIEMPO!! SALUDOS!!
El nivel de aceite se revisa por una ventana que hay en la tapa derecha del motor junto debajo del embrague. En la tapa veras dos marcas, el nivel debe de estar entre ellas.
OK LO VOY A CHECAR MUCHAS GRACIAS!! BUEN DÍA!!!
:help: de casualidad saben si la esta moto cuenta con algun censor que cuando se agota el aceite se apague!! ya que no me deja prenderla y si esta vacio el aceite
Hombre, yo no se si hay un sensor o no, pero de lo que estoy seguro es de que no es una buena idea encenderla sin aceite. Con ella en frio se deberia ver por la ventanita algo de aceite aunque sea moviendo la moto de lado a lado…
A lo mejor suena mal pero hay que poner la moto derecha para ver ver el nivel de aceite ya contarás suerte
gracias!! si no la eh prendido!! jeje y si no tenia pero ya le eh echado! gracias!!
