Buenas tardes alguien me podría ayudar tengo una monster 750 del 2000 y doy al arranque y no hace nada he mirado la pata de cabra los reles que están bajo del asiento todos los fusibles están bien y el fusible de 40 amperios también el motor de arranque es nuevo se lo puse hace un año he mirado y apretado la tuerca del motor de arranque ya nose que voy a hacer si alguien me puede ayudar gracias
Has mirado el relé del motor de arranque, sigue el cable del motor de arranque y te lleva hasta él.
Es lo único q me queda por mirar esta debajo de la batería y hay que quitarla y los plásticos donde va filtro de aire para poder hacerlo bien .
