Buenos días, tengo una multistrada de 2015 que funde el fusible de accesorios (carga de USB + bluethooth). Lo localicé en su momento (fusible de 10A en caja de fusibles justo debajo de asiento de acompañante), pero cuál es mi sorpresa que al poco tiempo vuelve a fundirlo. Lo he cambiado ya varias veces, pero al tiempo (un día o dos de uso), me vuelve a fundir… ¿A alguien le ha pasado algo similar?
Hola @mmadrid
No sé si será tu caso pero normalmente, cuando se funden así los fusibles, es porque hace algún cortocircuito.
Es posible que tenga alguna parte rozando algún cable, conexión o algo.
Revísalo a ver.
Muy buenas… Pues será una de las revisiones que me tocará hacer… ya veremos hasta dónde llegamos… Había pensado igualmente que pudiera ser algún módulo que genere la propia corriente a los conectores que pudiera estar consumiendo algo más de la cuenta. El problema me lo da sin conectar nada, en vacío, eso es lo que me preocupa…
Pues si. Si identificas los circuitos que alimenta puedes ir desconectando consumidores y comprobando si sigue consumiendo y también comprobando continuidad.
Es laborioso, si.
