Hola duraderos…necesito ayuda!!!
El otro día me di cuenta de que no cierra con llave el asiento de mi Monster,o sea que encaja el sillón pero con la llave no consigo cerrarlo y que no se abra.
A alguno le ha pasado algo similar…entiendo que será una chorrada (que seguro que lo es) pero necesito vuestras experiencias.
Gracias a todos por las respuestas!!!
No sé, así sin más datos…
1)Algún obstáculo que impida el cierre?
2)Un poco de lubricante o tres en uno? y luego algo de grasa
En mi caso, Monster 750, si bajo el asiento e intento encajarlo hasta abajo con la llave dentro tampoco se cierra, nunca lo ha hecho. No se trata de usar la cerradura como si fuera la de una casa (girando tanto para abrir como para cerrar) sino que solo se usa para abrir. Si quitas la llave, bajas el asiento y le das un toque al asiento hacia abajo en la zona donde se sentaría el pasajero, debería de quedar cerrado.
Al menos así va en la mía.
L’s!
Gracias Raid haré lo que me has dicho.
En respuesta al otro compañero,el sillón queda cerrado al darle un empujón hacia abajo pero no queda bloqueado,es decir,que con un pequeño golpe se abre de nuevo y metiendo la llave e intentando girarla no gira así que será porque le falte aceite y grasa en el mecanismo de cierre.
Ok! había mal entendido lo de que con la llave no conseguías cerrarla
L’s!
