Me presento en el foro:
Soy Alberto y tengo una ducati sport 1000.
El caso es que cuando subo de 3000 vueltas la moto se queda sin fuerza y me tironea. no es capaz de subir aunque le de a todo gas en primera.
decir que desde que le ha surgido el problema el ralentí se me a puesto en 2000 revoluciones. 1000 mas de lo normal, esta mas acelerada cuando esta a ralentí.
Un compañero te ha contestado aportando varias ideas que podrías revisar para dar solución a tu problema. Y son comprobaciones que llevan un tiempo.
Y pregunto:
¿ Ya has revisado todo eso ?
¿ La vas a llevar a algún taller o lo harás tú mismo ?
¿ Qué información necesitas exactamente ?
¿ Dispones del manual de taller de tu modelo ?
En éste foro hay grandísimas personas con grandísimos conocimientos. He aprendido y aprendo continuamente leyendo por aquí. He solucionado problemas en mi moto leyendo a gente que ya ha tenido el mismo problema o similar antes que yo.
Podría ser, hay que desmontar e ir revisando cada cosa hasta dar con el fallo o fallos, ya que seguramente irás viendo otras piezas que se pueden restaurar o no están del todo bien.
Mira de enchufarte a la centralita a ver que errores da.
PD: Por eso he dicho de ir a lo fácil, que seguramente sea ahí donde esté el problema; es decir, supongamos que lo que es el motor está bien y no hace falta destripar nada y miremos primero el estado de inyectores (TPS, ajsute de centralita, errores en la centralita), circuito de gasolina, bomba de gasolina, admisión, bobinas, encendido, bujías… y demás cosas que son fáciles de revisar.
Bujias cambiadas. y sigue igual
le he revisao las correas y no noto nada raro, algo destensadas pero poca cosa.
he estado buscando la otra centralita que tengo pero no doy con ellas
haber si doy con la tecla
Pueden ser muchas las causas, desde un filtro de gasolina sucio hasta un TPS que no lea correctamente
Si me permites la franqueza, te veo demasiado perdido, sinceramente creo mas sensato acudir a un profesional que pueda hacer un buen diagnostico que a un foro
