Panigale 1299 desprende mucho calor
Hola buenas!!!
Pues eso,desde hoy tengo una panigale 1299 y e notado que desprende mucho calor,iba con vaqueros.
Es normal eso??
Gracias.
Si, es normal. Y si vas en vaqueros se nota bastante más. Supongo que seria por ciudad arrancando y parando o despacio, por carretera a ritmos normales o altos ya no es molesto.
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Bienvenido al club de sarna con gusto no pica, la pani se calienta un poco si. Con vaqueros se nota el calor, incluso a veces puede llegar a quemar un poco, pero para las rutas con mono de cuero no lo notas nada de nada.
P.D.-> cuando te quemes… abre las piernas para refrescar un poco (menos es nada :wink:)
si es normal, aunque con estos dos kits la cosa mejora un poco:
http://shift-tech-carbon.com/onlineshop/product_info.php?products_id=1145
https://ducatispacers.com/collections/frontpage/products/heat-shield-set-ducati-panigale-899-959
Hola! Ser normal es…
El calor y las Ducati (especialmente 4 válvulas) viene de muy lejos, pero no por ello hay cosas que disipan el mismo
Para rebajar calor en una Ducati hay varias cosas por hacer:
kit de manguitos SAMCO para Ducati 1299 https://www.carbon4us.com/es/motor-/4963-kit-de-manguitos-samco-899-1199.html
Kit de disipadores de calor para Ducati 1299 https://www.carbon4us.com/es/899/2631-disipador-de-temperatura-ducati-panigale.html
Kit de carbono para subchasis para Ducati 1299 https://www.carbon4us.com/es/1199/3797-protectores-chasis.html
