Par de apriete...
Buenas a todos.
Alguno de vosotros podria decirme cual es el par de apriete del tornillo de punto muerto, ese que hay debajo del respiradero del motor, para la monster 750 del 2000?
Gracias.
Nos vemos en Cheste…
no estoy seguro a cual te refieres, si puedes pon una foto,
pero en general es:
M6 cabeza 10mm 10Nm
M8 12mm 20Nm
M10 14mm 40
el respiradero del motor se encuentra en la caja de admicion, cerca al filtro de aire. en tu moto no se donde esta.
daniel
Gracias por contestarme, aunque no se si hablamos del mismo tornillo. El tornillo al cual me refiero es el que hay en la parte posterior del bloque motor, a la derecha, del cual sale un cable eléctrico. Se sitúa justo entre el amortiguador trasero y el estribo derecho.
Te agradecería que me confirmases si se trata de ese tornillo.
Saludos desde la península.
AUPA XAUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
ese es el interruptor del punto muerto.
no hace falta apretarlo mucho porque se rompera ya que como es un interruptor esta hueco por dentro. ademas lleva una arandela de aluminio de junta para no perder aceite, dale una apretadita y vigila que no pierda aceite. si lo quieres mas tecnico entre o,5 y o,8 kg.
Un millón de gracias Duke888.
Te debo una cervecita.
L´s
