Para Javuchi
Buenos dias,
Te quería proponer un asunto que si lo llevamos a la práctica en condiciones puede sernos de mucha utilidad a todos.
En realidad no concerniría solamente a esta web, sino que, para que resulte interesante y real, deberíamos unir datos de todas las webs posibles que estén dedicadas a nuestra marca fetiche: DUCATI.
El tema sería el siguiente: Se trataría de realizar un sondeo, para el cual los poseedores de Ducatis debemos rellenar una ficha, con el fin de conocer bien las avería graves y los “problemillas” menos graves que pueden tener cada una de nuestras motos. El caso es que muchas veces estos problemas se repiten en el mismo modelo de la misma generación, y se trata de informar a los poseedores de este o aquél modelo que se pueden encontrar con una serie de obstáculos, y por supuesto de aportar soluciones a los mismos.
Para esto se ha de constituir un modelo de encuesta, y después se han de construir fichas por modelo y año.
De este modo todos podremos tener la moto siempre a punto, y de ocurrir alguna avería podríamos acudir rápidamente a esta base de datos que nos aporte una solución. También puede ayudarnos para saber en que casos debemos hacer efectiva la estupenda garantía de dos años que nos proporciona la marca.
Por último me parece interesante que los encuestados digamos con la mayor claridad y sinceridad posible si hemos respetado debidamente las obligaciones de mantenimiento que impone la marca, tanto las que dependen de un taller (estas en el plazo debido), como las que dependen de nosotros (tensión y engrase de cadena, presión de neumáticos), y sobre todo las que resultan ser esenciales para la vida de nuestras bellezas: los cambios de aceite, el nivel del aceite, los rodajes, y el respeto de la temperatura de la moto antes de someterla a grandes esfuerzos. De esta manera podemos deducir quién ha tenido averías provocadas por un mal mantenimiento.
En fin, dejaré este mensaje en otras páginas a ver que resultado da por parte de los responsables.
                Jorge.
Me parece estupenda la idea.
Puedo habilitar un nuevo foro, con soporte para encuestas, dedicado exclusivamente a esto.
Si deseas ocuparte tú de este asunto, te dejo como administrador de ese foro y ya lo administras como veas conveniente.
Seguidamente, se puede crear una sección junto a la de “Pruebas”, “Mecánica”, etc, en la que tu también serías administrador y harías los resúmenes correspondientes, sin tener que depender de mi para nada.
Mi correo es ducati@kalandra.net
Puedo ocuparme de varias cosas, pero te advierto que en imformática estoy flojito, asi que…
Lo primero sería determinar los elementos de la encuesta. Los que se van a preguntar, y que tienen respuesta obligatoria (modelo, cilindrada, año, kms, si se respetaron los rodages, si se respetaron las revisiones y cuales no, si se respeto el nivel del aceite y los cambios de aceite, …)
Y luego pienso que se debería categorizar las averías en muy graves, graves y leves. Dentro de cada avería un apartado que determine los kms en que ocurrio, la solución aportada, si lo cubrió la garantía, …
Voy a intentar preparar todas estas preguntas y otras que se me ocurran y que la gente vaya aportando. Tu me dirás que mas puedo hacer.
            Jorge.
tanbien se podria poner los precios de las revisiones y en que taller se realizo.
seria bueno ,para saver el coste de mantenimiento de una ducati. ¿no? 8O
Interesantisimo. Esto realmente nos vendria bien a todos.
