perdida de aceite por anclaje caballete
Me pierde a aceite por el anclaje del caballete .se puede arreglar. Se puede cambiar solo la tapa. Cuanto vale. Se me ocurren muchas preguntas alguien mr puede dar un consejo.gracias
Si dices k moto es y pones alguna foto te podremos ayudar mejor
Podría ir más rápido, pero no más de canto
Perdon se me ha olvidado poner el tipo demot.una 848 del 2008
En la foto no se aprecia bien, pero si pierde de la rosca del caballete malo, hasta ahí no debería de llegar el aceite, revisa ue no hayan puesto un tornillo demasiado largo.
Buenas
¿Y qué no fuese una perdida del líquido del embrague, que al caer se mezcle con la grasa de la cadena y parezca que sea aceite? … lo comento, porque a mi me pasó así exactamente.
L’sss
mi 848 del 2008 rompio el carter por el mismo sitio hace 3 años, al final la soldaron sin desmontar y añadi una refuerzo entre la pata y el carter aprovechando la rosca que queda libre a la derecha de las dos de la pata.lleva 12mil km y de momento va tirando. habia una foto en el tema con el nombre de “rotura motor 848” creo recordar.
Suerte.
