Perdida de líquido por bombín de embrague Monster 600 de 2001
A mi Monster 600 del 2001 le pierde el bombín de embrague. Es decir, que cuando aprieto la maneta sale el líquido por el empujador. ¿Sabéis si venden la goma suelta? La que hace de retén. Es que cambiar el bombín entero, incluyendo el depósito de líquido, es un dinero…
a mi 899 le cambié el pistón del embrague la semana pasada, por un problema similar (el retén dañado era el otro). Me costo un 20% de lo que cuesta todo el conjunto y no más de una hora.
Yo compré https://www.corsasbk.com/product/61041991a/. Puede que también haya recambio para tu bomba.
Otra opción es desmontar tu bomba, y llevar el reten a una ferreteria industrial a ver si tienen iguales
Pero por donde te pierde por la bomba de embrague, o por el empujador de abajo, si es por el empujador tienes que desarmar, limpiar, ver si no tiene demasiado desgaste y cambiar el retén.
https://www.carbon4us.com/es/recambios/8700-junta-interna-adaptador-embrague-original-ducati.html?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVk-45tFS-ckaLNfZxSCnd7lwjBS8jYQj9jvazKFS890iBTxaim3sLRoCl2YQAvD_BwE
Aquí lo tienes es barato.
me refiero al reten de la maneta; al del depósito del embrague del manillar. Ver vídeo
incluso ya se ha comido la pintura de la maneta. ¿Tienes la referencia de ese retén o de esa goma, como se llame?
me refiero al reten de la maneta; al del depósito del embrague del manillar. Ver vídeo de la respuesta al otro comentario.
No se si para tu bomba habrá kit de reparación, tendrás que utilizar el buscador a ver si alguien la ha reparado, el que tendrás en mal estado es el anillo retén exterior que lo puedes encontrar en tiendas especializadas en frenos, el problema es que para desarmar tienes que quitar el guardapolvos que casi seguro se romperá al intentar sacarlo
Sí, ya te habia entendido.
Lo que he puesto es el conjunto que va dentro de la bomba del manillar, que consta de un pequeño piston y dos retenes. Ademas el kit llevaba un guardapolvos y un circlip nuevos
Esto es la bomba “totalmente” desmontada:
http://www.ducatimonster.org/forums/members/yerlifeguard-albums-walk-through-pics-picture10521-2007-s4r-brembo-clutch-radial-master-cylinder-taken-apart.jpg
y el kit de reparación lleva las dos piezas en el centro: el cilindro y el guardapolvo (redondo, con el agujero en medio)
Hola [member=13567]a10[/member] , de que marca es esa maneta? Aparenta tener muy buena pinta.
Ni idea, la foto no es mia. La cogí prestada de otro foro
los que me habéis enviado no son de la Monster 600. Lo he comprado, pero es diferente. Toca devolverlo. A ver si os puedo mandar fotos del comprado, y del que lleva la moto.
os adjunto las fotografías del original de mi moto, y el comprado (que no le sirve).
¿Sabéis la referencia del original?
