pieza 4 sistema freno delantero
https://www.repuestos-ducati.es/thumbs/ducati/moto_img/66/800_800/FRENO-DELANTERO-Ducati-Motocicleta-Monster-2007-Monster-695-Monster-695-31.png
la pieza numero 4 como se llama y donde la puedo conseguir?? gracias
No estoy seguro del todo…pero me tiene un aire a que es la Junta de la trocola. Suele fallar mucho en las ducatis. :dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:
Hola buenas tardes…
Para mi unas bravas
creo que es esa pieza, me lo dijo un mecanico,no se como conseguirla ni como se llama, la aprieto con el dedo y funciona las luces de freno, le tengo puesto un arito de alambre, pero no es estético y solo es para salir del paso. gracias.
Buenas, si es esa pieza es el soporte del microswitch que indica el accionamiento del freno.
te indico enlace donde puedes conseguirla.
http://www.ducatiparts.es/es/99902-plate.html
tambien puedes hacer estas pregunta en el grupo de facebook Ducati monster rincon del propietario, hay algo mas de movimiento que en el foro.
un saludo.
No es cuestión de mas o menos movimiento en el grupo ese de facebook con respecto al foro. La cuestión es que como norma de educación cuando uno llega a un sitio lo primero debería ser presentarse, que es muy común y muy cómodo ,sobre todo últimamente, llegar, pedir ayuda ,e irse sin dar ni las gracias hasta el próximo problema.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
perdón tienes razon , hola me presento: saludos a todos :wink:
gracias aguado
:slight_smile:
