Ponerle el faro de la multistrada s
Buenas noches, tengo una duda,se le puede poner a la multistrada del 2016 el faro de una multistrada S?,he encontrado uno a un precio razonable y me gustaría saber si se le puede cambiar o necesitaría algo más a parte de cambiarlo, espero vuestras respuestas y consejos,gracias :wink:
Buenos días! Al final pudiste ponerlo?
Entiendo que quieres montar el full led. En ese caso creo que el único problema es la luz de curvas que no sé si lo podrías conectar y que funcione, supongo que el cableado de los dos puede ser común.
Yo estoy en la misma tesitura.
A ver si alguno nos puede aportar solución .
De momento le digo que el faro lleva una centralita canbus dentro
Que significa eso? Lo de la centralita anbus
A ver si algún entendido nos aporta algo yo estoy con las mismas. Para ponerlo en una 1260
La verdad sería mucho de agradecer.
Supongo que alguno lo habrá hecho…el ir a un concesionario oficial y plantear la pregunta a ver qué responden.
Compañero, ¿lo instalaste al final?
