Hola…antes de nada me presento…me llamo Ernesto (Madrid), este verano adquirí una 848 superbike.Y mi duda viene con la presión de los neumáticos.Vengo de japos y según manual la 848 lleva presiones muy bajas.Todo esto se me mezcla con las gomas bridgestone bt 023 que llevo…que me parece que no son muy apropiados para esta burra.(Pero cuando la compré los montaba nuevos).Me gustaría saber que presion le poneis vosotros.Gracias
He llevado Bridgestone varias, pero la mejor para esas motos es la BT016R. y la BT020 que es algo mas dura si quieres hacerle mas kilometros.
suelo usar 30 psi de presion. en ambas ruedas.
Hola Ernesto, a mi me pasó como a ti al principio, y hay algunas gomas que funcionan bastante mal con presiones bajas, al final si montas las presiones que indica el fabricante del neumático aciertas, habitualmente suele ser 2.5 2.9, eso también es para poder ir con 2 personas y con cualquier temperatura, si tu conducción es más deportiva vas solo y la temperatura acompaña, puedes bajar unas décimas, siempre comprobando que mejora el desgaste del neumático
