Problema con Escape
mu wenas xikos, vereis:
el otro dia despues de una salida de unos 350 km, espece a escuxar en el escape derecho de mi 750ss como especie de una chapita suelta vibrando. pero no le exe mucha cuenta.
este finde pasao, fui a coger a mi niña, y segia sonando, asi q me pongo a mirar por afuera a moverlo aver si estaba suelto… pero cual fue mi sorpresa q vi una fisura de unos 7 cm por 2mm de ancho a la altura de la entrada del colin.
mi pregunta entonces es:
que repercusion puede tener eso en el comportamiento de la moto??
puede provocar otro daño mas grave??
se podria soldar el escape de casa??
que solucion me dais??
ayudarme porfavor. gracias
sa L udos
Cambialo.
Fastlizard
Si lo llevas a un taller seguro que te lo pueden soldar y no vas a notar nada en el comportamiento de la moto.
intenta soldarlo ,no es omismo pero yo cuando tenia la escuter cada dos por tres se me ronpian y los soldaba, no creo que le pase nna a la moto
sa-L-udos
Uffff, el problema es quien te suelda, si es de aluminio me imagino que te lo podran soldar, pero me parece, que va a ser pan para hoy y hambre para mañana, me imagino que por dentro las paredes estaran en malas condiciones, y con el tiempo se te volvera a abrir la fisura por al lado.Desmo-Vsss.
