Buenas a todos, hablo este hilo, porque no veo nada relaccionado, hice un post de problema con la bateria, comprobe regulador ñ, alternador cambie bateria, y todo en orden, la sorpresa es que me quedaba sin batería, por lo que la llevo al taller, y me llama diciendo que me presente alli:see_no_evil:, no olia nada bien, me dice que la moto se dispara el consumo en el cuadro de la moto, hasta 0,17 es quitarle la coavija y ponerse a cero, mi mecanico no repara cuadro, la pregunta es puede ser algun sensor de la moto que este consumiendo??? O es la misma placa Electronica del cuadro La que consume?? Tengo entendido que el cuadro alimenta sensores de ahi mi duda, espero que me ayudeis GRACIAS
:crazy:como otro dato, le e metido la fuente de alimentacion y me consume en el pin 4, ( sensor de velocidad), yo tengo la 696 pero le puse monobrazo de desguace lo mismo el sensor esta mal
