Tengo una multiestrada 2005 no puedo regular la mezcla muchisimo humo negro he tratado con los tornillos de paso de aire y no funciona,cambie el TPS ,el sensor d precion del aire y no funciono si algun compañero podria dar posibles causas muy agradecido
Hola, Husamario. En primer lugar, le doy la bienvenida, y le recomiendo que se presente debidamente en el subforo adecuado, como es costumbre.
Por lo demás, no sé cómo es eso de tocar tornillos del aire en un motor de inyección…
Te recomiendo que mires en primer lugar el filtro del aire, que puede estar completamente atorado -aunque supongo que será lo primero que has chequeado-.
La regulación de la mezcla sólo se puede hacer enchufando la moto a la máquina que tienen en el concesionario.
Muchas gracias por la bienvenida ,no se como hacer lo del sub foro para la presentacion .
Respecto a la computadora del consecionario ya se puso y no dio mayor informacion
