Problemas de arranque
Buenas a tod@s, tengo un problema al intentar arrancar mi st4 y es q no arranca, al darle al boton de arranque el cuentarrevoluciones se vuelve loco y… un mojon pa mi. La bateria tiene un año y la tengo conectada al Optimate4 dandome como correcta la bateria,¿se os ocurre algo antes de que me crujan en el servicio tecnico?
El problema es claro, no le llega la suficiente cantidad de energia a la moto desde la bateria.
Así que una de estas tres posibilidades:
  • Los bornes de la bateria están sucios.
  • Tienes una derivación que hace que la moto consuma mucho mas.
  • La bateria está muerta.
    Asi que ya tienes por donde empezar a mirar.
    Ah y revisa los cables de masa, que esos siempre se olvidan y son muy importantes.
Gracias Supermotard, empizo por ahi, pero…yo solo conozco dos cables de masa ( el negativo de la bateria y el de la centralita) ¿sabes si hay alguno mas?
Gracias nuevamente
Con los dos he visto problemas bien puñeteros :wink:
A parte tendrás un cable que va desde el motor al chasis, detras de la bomba de freno trasero.
