Muy buenas, alguien sabe si es posible reparar la fibra de carbono y si es asi, hay algun taller por la zona centro???
Saluti per tutti.
LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ESTA EN EL PRECIO DE SUS JUGUETES…
Rafa-Gasss.
Saluti per tutti.
Rafa-Gasss.
que es lo que se te ha jodido?..
es que si son los escapes…venden las carcasas por separado…
miratelo…que a lomejor te sale mas barato cambiar la carcasa (si lo que se te ha estropeado son los escapes)
saludos
Totalmente deacuerdo Air tech impresionante para ss a.d. 99 y para las de despues ganan los japos “increible” tienen una preparacion acojonante:
Riding Hause…ver foto en fotos/preparaciones
Si se puede reparar, la puedes pegar con cualquier adhesivo de tipo epoxi, los hay especiales para fibra de carbono. Si necesitas poner un refuerzo tambien en fibra, puedes comprar una lámina de fibra de carbono (en una casa de aeromodelismo, suelen tener porque se usa mucho)
desmo-saluti
la fibra de carbono se puede reparar, pero tiene varios inconvenientes:
Esta es la teoria, y está muy bien para la alta competición, para nosotros los mortales, se lija, se da el paño con la resina(lo mejor colocado que puedas) y se vuelve a lijar. Luego tienes que darle la laca. Seguramente habrá alguien por tu zona que se dedique a este tipo de cosas, pero los arreglos suelen ser caros.
Hay una pagina por ahi de un motoclub que te explica todos los pasos para hacerlo. Voy a buscarla y te digo
un saludo
Mira en http://groups.msn,com/PasionDucati, donde hay un apartado que toca el tema del manejo de distintos tipos de fibras y de kevlar. Si eres un poco mañoso y tienes sitio, te puedes hacer un carenado completo en fibra de vidio y muchas piezas de carbono (que no sean muy grandes). Te indica donde puedes comprar los materiales y el tipo de pegamentos a utilizar en función del material.
DUCAToni no funciona el link
Juer, no mestraña con los datiles que tengo… peraver ahora
Me parece que había puesto una coma en lugar de un punto delante del com
http://groups.msn.com/PasionDucati/humorducati.msnw
http://es.geocities.com/mclosbirrias/index2.html
Es en esta segunda gueb del mo club los birras, donde aparece el tema de los carenados y como trabajar las distintas fibras. En la de PasionDucati, hay cosas muy interesantes, fotografías, historia de ducati etc. Esta mucho en ella PEPO ROSELL, que es quien da mucha cancha a la pagina.
Totalmente deacuerdo Air tech impresionante para ss a.d. 99 y para las de despues ganan los japos "increible" tienen una preparacion acojonante: Riding Hause......ver foto en fotos/preparaciones
Frank la próxima vez que veas una página que sea atractiva, súbela prueba de hacerlo si te lías avísa.
