Hola! tengo una dudo que alomejor es una tontería y es así pero bueno, cuando subo de primera a segunda hace un clac considerable,decir que es mi primera moto grande, antes tenia una 125 jajaj.Por cierto es una 696 del 2012 con 6000kms comprada hace poquito.
Pues como de punto muerto a primera …?
;D jejeje pues yo creo que es eso… el ruido de tu primera moto grande
comprueba la tension de la cadena…con esos kilómetros el kit debería estar bien aun.
seguramente este algo destensada.
si el ruido es mas o menos como de punto muerto a primera! será normal no?? y la cadena esta bien , el otro día la tense que estaba un pelin floja pero el ruido es el mismo aun
Deberías comparar con otra igual para asegurar, pero en la distancia y sin oirla te diría que es absolutamente normal . Al meter marchas cortas, y más con el motor frío , al meter primera desde punto muerto sobre todo hace un “clonk” bastante escandaloso ,y al pasar de primera a segunda también, aunque algo menos
y sobre todo cambiar con decisión
sii el ruido es algo menos que al pasar de punto muerto a primera, por lo que entiendo que es normal pues y si le doy cambio con ganas nada de mariconadas jajjaja.gracias!
Yo diría que es normal cuando pones primera o de primera a segunda.
Estoy con [member=22494]richard848[/member] tensión cadena y engrase
