Ruido de embrague.
Buenas,
Mi moto tiene ya 16000 y el embrague suena demasiado incluso con la tapa cerrada, que suene un poco tiene su gracia pero es que suena mas que el motor, habia pensado hacer un apaño que he leido por la red, consiste en meter un par de discos de los que tienen ferodo al fondo de la campana, ¿Alguien lo ha hecho?
El tema es que he llamado a varios concesionarios y casualmente ninguno tiene un os discos viejos :o ¿Alguien me podria vender unos discos viejos? No es plan comprar unos discos nuevos para semejante apaño. :help:
Gracias de antemano.
Buffffff.
Imaginate unas Nike sin el simbolito ese.
Un Apple sin la Manzana.
Un Ferrari sin el Cavallino Rampante.
Un Mercedes sin la estrella.
Una Ducati sin ruido de embrague.
Mi consejo, si no te gusta, no es tu moto. (No te lo tomes a mal, pero es un motivos por los cuales les hace diferentes) :angel:
La verdad es que con 16.000km y la tapa cerrada no debería sonar más que el motor no?, a ver si tiene algún problema
no te patina nada???
Con 16.000km ya empiezan a estar “gastados” i eso puede provocar más ruido.
Yo también pienso igual. Son bastantes km’s para un embrague en seco y depende también del tipo de uso que se le haya dado a la moto …
Yo revisaría el conjunto completo, ya que posiblemente tengas q cambiar campana, muelles y discos …
El uso que le he dado ha sido bastante deportivo, con alguna tandita incluida, pero casi nada de ciudad. (es una 1098 y es un suplicio ir por ciudad)
No tenia ni idea de que con 16.000kms ya pudiera tocar cambio de discos… la verdad es que no patina nada. La campana tiene sus muesquitas pero he visto (en fotos) campanas mucho peores, no me pareceria normal tener que cambiar tantas cosas con solo 16.000 kms, pero bueno…
en la SS, el primer embrague cayó a los 17.000, en una revisión, ya que le quedaba un suspiro :wink:
Hola que tal. Comentarte que depende mucho el uso que le hallas dado al embrague, pero vamos a no me parecen excesivos. Yo a mi Multi de 1000 cambie los discos con la campana a los 40.000kms y me fue muy bien. Eso si el ruido segun se iban sumando los kilometros era cada vez mayor, pero a mi no me llegaba a quitar el sueño, todo depende de lo que te guste.
Yo creo que si no has hecho mucha ciudad con la moto, que creo que eso si que los castiga y luego en circuito o salidas no lo haces patinar mucho no deberian estar para el cambio…pero claro todo depende de la forma de conducir de cada uno.
Un consejo que me dieron cuando empeze con 15.000kms a escuchar ruidos desagradables al salir de un semaforo o al emprender la marcha. Ponle una tapa abierta para que se refrigere el embrague y pueda salir el ferodo de los discos. Lo hice y hasta los 40.000 como te he comentado antes.
Un saludo compañero :wink:
Yo estoy con chamjp, hago cero ciudad solo la uso para salir de ruta, embrague siempre abierto y limpieza y darle la vuelta a los discos de vez en cuando y tiene 42.000 km, no me patina pero esta previsto el cambio en los presupuestos del año que viene (tambien es el 1000DS).
Yo cambie discos a la 749 a los 40000 km.
A los 15000 es normal que haga ruido… Pero que funcione correctsmente.
Hay varios post de como disminuir el ruido, pero han dado algún problema…
Es mejor que te compres una tapa abierta, le soples bien y disfrutes tu DUCATI (las motos de verdad sueñan así) jejeje…
no te hace falta meter discos adicionales sino con cambiar el orden es suficiente, usa el buscador veras q rapido lo en cuentras :wink:
joer, a mi es lo que mas me gusta…jejeje, ese ruido que hace que todo el mundo pregunte…
pero ahora me asustais con eso de que hay que cambiarlo tan pronto…
tengo una multi 1000, con 33.000 kms, pero no se si le han cambiado algo y si lo han tratado bien…
como se puede ver o comprobar el desgaste de este embrague???por ahora solo me han aconsecado soplarlo…se puede mojar cuando se lava la moto???’
Ya los lleve una temporada con el orden cambiado, efectivamente hacia mucho menos ruido, pero el comportamiento del embrague era errático en ocasiones. En vez de salir suavemente a veces “enganchaba” de repente y te pegaba un tirón de escándalo.
Quizás tengas razón, muchas veces pienso que no es mi moto… sobre todo cuando voy a comprar un termostato y me cobran 150€ (Eso es robar), cuando no paro de oír “ruidos raros”, cuando la noto escasa de potencia, cuando me deja tirado sin batería cada dos por tres, Cuando me que do sin moto meses porque el servicio de recambios da vergüenza, etc…
El caso es que cambiaba de moto cada año y con esta no soy capaz de poner el anuncio de se SE VENDE.
No juegues con esos kilometros a los apaños o terminaras teniendo que cambiar mucho mas de lo que te gustaria…
Compra un kit de discos nuevos… al menos los de ferodo… pero YA vamos!! :wink:
Te cuento mi experiencia, tengo el embrague original, creo que sobre los 40000km, hacía un ruido del carajo en ralenti, tanto que no podía arrancar la moto en el garaje muy temprano, la campana la tenía ya larguita y los disco ya casi para cambiar, como no perdía nada le cambié el orden de los discos, y ya voy por 53000km… osea que por provar no pierdes nada, yo sigo con los discos cambiados y por ahora ningun problema, eso si, si salgo rápido con el embrague pillado a veces me patina, ya va tocando cambiar.
saludos
hablamos de embrague en seco o en aceite?
Seco.
¿Nadie tiene un par de discos viejos? :cry:
http://www.motoscanosport.com/6595-8731-home/jgo-discos-de-embrague-estandar.jpg
compi no puedes meter mas discos o la moto no desembragará, la “solución” es cambiar el orden :wink:
de todas maneras yo tengo discos, de donde eres?
Como ya he comentado, no me funciona el método de cambiarles el orden, ya los lleve así una temporada y el embrague se volvía un todo o nada en ocasiones, era una locura, imagínate en una 1098 que en vez de soltar el embrague poco a poco lo sueltas de repente, lo agarras, lo sueltas de golpe, una locura vamos…
Soy de Madrid, si me vendes esos discos hago el experimento, se trata de meter uno o dos discos de los que tienen ferodo (los de aluminio), al fondo del embrague, si caben, ten en cuenta que los discos van comprimidos entre el plato de empuje y el ultimo disco de acero, y los que yo quiero poner van después del ultimo de acero.
