Hola buenas , hace tiempo que me falla el intermitente delantero izquierdo y ahora con unos días de vacaciones me he decidido ha arreglar-lo , el problema viene porque no llega corrienteen ninguno de los dos cables , teóricamente unos es massa y el otro es señal que me parece que también envía massa , la question es que no tengo nada de los dos y no se que hacer ,no se si lleva algún fusible o un conector individual para ese intermitente( a parte del que engancha con el intermitente) he mirado a ver si el cable tenia continuidad con la piña que va al cuadro y la respuesta es que no , alguien que haya tenido el mismo problema?? Gracias.
