Se apagan, intermitentemente las luces 1098S
Saludos amigos,
Escribo ya que estoy en una situción que molesta bastante. resulta que mi 1098, cuando le a el magnifico deseo, se le apagan todas las luces por periodos cortos. cuando se le quita el problema no molesta hasta mucho después. aveces marca codigo pero se borra inmediatamente por los apagones, asi que no lo puedo leer. Ya verifique el relé de luz y ajuste de la batería, nada. no creo que sea un contacto por que no lo hace al tomar carreteras dificiles solo cuando ella quiere, sin ningún motivo .
Tu problema puede estar en el regulador de corriente.
Haz que lo revisen, se de algunas unidades que salieron defectuosas.
Espero te sea de ayuda, rafagas
ok verificaré, aunque yo ya lo había cambiado pero aún asi lo haré gracias
Hola buenas ese mismo problema me aparecio a mi en mi 848 , al final tuve que cambiar regulador de corriente , prueba en parado a acelerar y pon que en el cuadro aparezca la carga de la bateria y segun aceleras mira si sube el voltaje hasta que puede llegar a 16v hi , que es cuando se apagan las luces , si es asi para y al taller , saludos
Pues Gracias, lo cambiaré y la probaré :smiley:
