Se puede montar otra centralita(powercomander) teniendo la DP montada?
Hola,mi duda es si podria montar un powercommander sin desmontar la que trae con los termis,seria para poder instalar el shifter.Que os parece? :help:
podrias, tengo entendido que este tipo de centralitas puentean la original pero son complicadas de ajustar para un uso diario…aunque como de mecanica estoy un poco pez, ??? ???
Mira a ver, en modelos como la 848, indican que la PC no puede modificar los valores por debajo de 5.000 vueltas o 20% de apertura de gas.
Ok, el problema es que segun ducati,el dtc solo funsiona con su centralita,o sea que no puedo substituirla,i tengo un shifter de power comander i me gustaria aprobecharlo :wall:
Pregunta aquí:www.redkey.es
ok, BOLAOCHO,pero no se si saldria a cuenta,de todas formas gracias
