un colega se la quiere pillar y es mas bien bajito ( 1,68 ) y le da miedo no llegar al suelo… yo le he dicho que ni de coña va a llegar pero igual algo se puede hacer con la regulacion de altura (si tiene)
algun usuario de multi con esa estatura??? le da problemas?
gracias de antemano
Mira Duck… yo mido 170 osea 2 cm más que tu colega… por 2 cm no va a comprar una multi??? pues es tonto.
Además el sillin tiene la altura regulable y si quieres más regulas tambien la altura a traves del amortiguador central. Pero que yo llego bien al suelo, no me sobra pero tampoco me falta.
Yo no se si estoy en lo cierto, pero…
La Multistrada se puede SUBIR facilmente, pero no es fácil de BAJAR.
Creo que la regulación del amortiguador trasero viene mas bien baja y se puede subir para variar la geometría solo y subir también de delante, etc, pero me parece que no hay margen para bajarla. Yo llego bien, pero es que soy un pedazo de tio de 1,80.
Enanos.
1,70 m, asiento confort, suspension trasera apretada a tope para andar con pasajero y auque es alta, llego al suelo sin problemas. Que no se corte, que todas las suspensiones ceden con el tiempo.
