Sensor punto muerto ducati 848
Hola, desde hace un tiempo estoy teniendo problemas con el testigo del neutro, con la moto en punto muerto hay veces que se enciende y veces que no, me imagino que el problema será del sensor que este en mal estado ya que todo lo demas funciona correctamente, y aqui viene mi pregunta, donde se encuentra dicho sensor?
Hola casi seguro que es el sensor, estas llevan un sensor como con una bolita puede que se atasque un poco dicha bolita o que el muelle haya perdido algo de fuerza, también revisa la conexión eléctrica al sensor es un poco pobre. A continuación te pongo una foto del despiece para que veas su ubicación y otro enlace para que lo veas físicamente. La buena noticia que vale poco, nuevo 13.67 +1.92 en caso de comprar también la arandela. :wink:
DESPIECE (PIEZA Nº6)
https://www.repuestos-ducati.es/ducati-motocicleta/Superbike/2011/848_EVO/848-EVO/ARBOL-SELECTOR/122/6/0/122
Imagen del sensor:
https://www.ebay.es/itm/DUCATI-848-1098-1198-2007-2008-2011-07-11-NEUTRAL-GEAR-POSITION-SENSOR-SENDER-/292162432058
Muchisimas gracias por la respuesta, intentare revisar el sensor a ver si doy con el problema.
De nada, ya nos contaras la solución para comprobar si la instalación funciona correctamente es tocar con el cable en masa de motor una buena, y tiene que encenderse y apagarse al ritmo que hace contacto con el motor y deja de hacer contacto. Y el sensor una vez fuera puedes comprobar si la bolita mueve con total libertad y también con un tester mirando la resistencia con la bola dentro y bola fuera. Si no tuvieses tester puedes usar una lampara de pruebas con el sensor en serie.
Por ahora lo que he hecho ha sido quitar el cable, limpiar y volver a conectar. Parece que ya no parpadea la luz del neutro…
Puede ser, como te comenté antes, esa conexión eléctrica es un poco pobre, si ya se ha solucionado mejor.
