Hola, al ir a cambiar la bujía me encontrado con todo lleno una suciedad que no se que es. Por si alguien me puede ayudar o dar alguna información.
En la otra bujía no había nada, si solo es suciedad o puede ser algo más serio. :help:
Veo el Coil humedo. si es aceite, eso crea fallo en la bujia. no es de sorprender que este sucia al no quemar bien el combustible.
Voy a poner dos bujías nuevas y limpiarlo, será suficiente?
Verifica si la goma o O-ring que sella la camara esta en buen estado. suele entrar humedad o agua en el cilindro horizontal dando esos problemas. limpia todo, bien seco. bujias nuevas y que esta bien sellado.
Genial, muchas gracias.
Como te han dicho, suele entrar agua ya que esta expuesto a salpicado de rueda delantera el cilindro horizontal.
El color da impresión de aceite mezclado con agua, tu sabrás si es así, la bujía estaba bien apretada? , si alguna vez le pusieron aceite a la bobina o en regulación válvulas algo aceite chorreo al alojamiento o lo que se ve es tierra/barro amarronado de ese color.
