necesitaria que alguien con una ST con maletas me passara fotos de detalle, del sistema de anclage de las maletas laterales… esque me gustaria ponerle maletas a la SS pero no existen y la unica solucion es, comprar unas de 2 mano e intentar adaptarlas.
el que me las venderia, no me puede pasar fotos, y necesitaria ver al detalle donde se sujetan y como.
Las medidas ya las tengo, solo me hace falta comparar-las con las de la SS pero claro… si no se como se montan, no podre tomarlas
merci
p.d. alguien lo ha probado¿? estoy loco y no se podra hace¿?
p.d.2. NO LO HAGO POR ESTETICA ;D ;D ;D ;D SINO POR COMODIDAD
En esta pagina tienes algunas fotos
http://christian.giupponi.free.fr/top_case.htm
Si te hace falta puedo tratar de medir los anclajes de las mias y hacer algo parecido a un croquis.Pero no te prometo nada que siempre he sido muy malo dibujando.
merci, es justo lo que necesitava, solo me faltara una medida el espacio entre los dos “tubos” del sub chasis, por si acaso
L’s
No entiendo a que medida te refieres exactamente
Aqui tienes en detalle el anclaje inferior que creo que no se ve en la pagina anterior
http://img141.imageshack.us/img141/4278/img0110ey2.jpg
Los dos anclajes superiores tienen 70mm de distancia entre los centros de los agujeros para los tornillos.
Desde el tubo de escape hasta los anclajes superiores hay unos 300 mm
