Suspension Skyhook y Clack en la parte delantera.
He tenido una experiencia extraña en mi 1200s de 2013 (que hace poco que la compré). Se trata de un clack sonoro en la amortiguación delantera al pillar un bache de unos 10cm de corte seco. Me lo ha hecho en dos ocasiones y solo en el primer bache en una zona de obras y a poca velocidad - 50km/h-, luego parece que actua la electronica pues no se oye mas, pero es como si la pillara desprevenida y hiciera tope.
No se si es algo que se deba ajustar o hay algun problema en la suspensión… :\
Indicar que llevo la configuración de serie (creo) en modo Touring, para uno solo y sin maletas
Hombre un bache de 10 Cms es o para cargarte el neumático ó irte al suelo…
En cualquier caso revisa la precarga delantera y/o la configuración de carga de la moto que llevas actualmente.
Si no te dió error en el cuadro el skyhook es que funciona correctamemte. Es un invento sensacional, pero no hace milagros.
error no dio, pero si ilumino un instante la luz roja del circulo del cuadro.
Completamente normal con ese pedazo de bache que saltase alguna alerta en el cuadro, si no ha vuelto a a aparecer no le des ninguna importancia.
Me encontré con algo parecido en mi anterior moto, y era juego en los rodamientos de la dirección.
Un apriete y arreglado.
