Buenas, hace mucho tiempo que no poseo por aquí y os quería preguntar lo siguiente: Tengo una Diavel 2012 que la única vez que entró al taller fue por el sensor de presión y fue sustituido y hasta ahora (hace ya varios años) el caso es que ahora cojo muy poco la moto y hoy al arrancar me ha vuelto a saltar ese error, lo he llevado a un compañero y me dice que le marca que es el sensor de presión del cilindro horizontal y que hay que cambiarlo.
De primeras veo que el sensor vale 87 euros (el original) pero veo mucho mercado de compatibles que ronda los 20 euros. Alguien ha puesto compatibles por un casual, entiendo que el sensor en sí es algo bastante mecánico pero si afecta al comportamiento del cilindro no sé si es mejor pasar por caja y comprar el “original” por eso pregunto por vuestra experiencia.
Define “compatibles”… porque normalmente, en cuanto a sensores, compatibles por la cuarta parte de precio quiere decir chinos, ya que suele ser posible encontrar el sensor del fabricante original (Bosch, si no me equivoco) fuera del recambio original pero el precio suele ser muy parecido.
Si el sensor es de dudosa procedencia, lo que estás colocando en la moto es algo de dudosa calibración que puede hacer más mal que bien a la moto. El sensor MAP regula la inyección a bajas rpm/aperturas del gas, creo que no merece la pena confiarle este cometido a un sensor de dudosa procedencia…
Si me refería a los que puedo encontrar en Amazon o Aliexpress, donde la horquilla va desde los 12 a los 33 euros, me he puesto a buscar el Bosch pero no encuentro el part number de la pieza, se que la original lleva la 55241571A
