hay algún truco para abrir el puñetero tapón depósito eléctrico sin pasar un rato malo? He probado de todo, tirar de la hebilla nada más apagar la moto, apretando el tapón, sin apretar, esperar 3 segundos, 10 segundos…tras muchos intentos se abre, no consigo encontrar el patrón. El sudor frío no te lo quita nadie.
Asimismo que la única manera de cerrarlo sea con un puñetazo tampoco es divertido, pero asumible si no queda otro remedio.
El concesionario lo ha comprobado y dice que todo normal. Será efecto taller y se habrá abierto a la segunda o tercera.
En BMW pasa igual y es que con los vapores de la gasolina se reseca el mecanismo y se atranca.
Hay que engrasar con mucho cuidado y se arregla el problema, estoy hablando de la BMW.
Coge y pon una bolsa alrededor de la boca del depósito y ponle una goma elástica de las de papelería.
Cuando ya tengas protegido el depósito de que no pueda entrar aceite en spray, rocía el mecanismo de la tapa con aceite lubricante.
Normalmente eso soluciona el problema.
Si el problema persiste ya tendrás que acudir al concesionario pero en BMW casi el 95% de las veces se arregla así el problema.
Saludos y suerte.
Se me olvidaba que en BMW si no abre le das unos golpecitos con la mano a la tapa cerrada y después casi siempre abre. Eso es porque al golpear lo desatascas.
son dos cosas distintas. Aquí en concreto es el sistema cual no libera el tapón, no es un problema mecánico.
Creo que he dado con la tecla. Hay que esperar a que se vayan las notificaciones del cuadro cuando se apaga la moto. Es un poco rollo, son bastantes segundos de espera, pero los tres intentos han ido bien. Ya veremos cuando vaya la gasolinera…
¿Llevas soporte de bolsa sobre depósito? A veces un apriete incorrecto de los tornillos o tornillos incorrectos hace que no ajuste en su sitio y cueste o no puedas abrir normalmente el depósito. Échale un ojo si es así.
como he dicho, es únicamente un tema de esperar a que se apaguen todos los avisos del cuadro una vez se ha quitado encendido. Entonces se abre sin problema alguno.
Nadie me informó de eso y he pasado bastante mal rato, sobre todo la primera vez creía que se iba en grúa.
