Buenas en la 1200 dvt la temperatura del agua en condiciones de circulacion fluida por carretara se movia entre los 63 y 66 g en la v4 esta entre los 67 y 71 no se si es lo normal o sera por que le e puesto el protector del radiador de agua y aceite, la verdad esque como no e rodado sin el no se si sera su temperatura de trabajo normal
No te preocupes, es completamente normal. Observala en atascos y zonas lentas sobre todo tras exigir al motor a ver que marca. Comprueba a que temperatura saltan los ventiladores y sabrás mas o menos el margen que aún te queda.
Salta a los 100º, la mía se mueve entre los 70-80º, y se pone en 90-100º en atascos.
Ok pies como la mía , al parecer la v 2 es algo fritada
Hola,
en mi caso depende de la temperatura ambiente, si esta no sobrepasa los 15º se mantiene en un uso medio entre 61 a 65º y asi exponencialmente tal y como aumentar la temperatura exterior.
El máximo que he visto en marcha han sido 72º con una exterior de 44º, o sea calor del bueno, repito siempre en marcha.
saludos
