Buenas. La preguntilla era esa. Actualmente estoy fuera y no podre ni arrancarla en un par de meses. Tengo que hacerle la revision de los 12 y cambiarle la batería que anda chunga. Asique que me recomendais? se lo hago ahora todo? o espero a que la vaya a usar mas a menudo? Lo de cambiarle la batería es para poder arrancarla cuando venga porque me han dicho que si esta mucho tiempo parado el motor se puede llegar a oxidar o algo asi. Un saludo y gracias
Dos meses no es mucho tiempo pero yo haría lo siguiente:
Llenar el depósito a tope para que exista la menor cantidad de aire.
Subir 0,5 kg las presiones de las ruedas para que no se deformen.
Quitar la batería y cuando la vayas a arrancar darle una carga antes.
Engrasar los puntos móviles como palancas,…
Una funda protectora.
Para mucho más tiempo habría que tomar medidas más serias.
Casi todos los inviernos yo tengo la moto parada al menos dos meses y algo mas y lo ke te ha dicho el compañero es lo ke hago, incluso hago una cosa mas, le quito la bujia y le hecho un taponcito de cocacola por ejemplo de aceite a cada cilindro. Sin problemas
Sabios consejos…pero yo no tengo intención de dejarla parada y no puedo aconsejar. :funny: :funny:
Muuchas gracias.Pues eso haré. Si no tenia ni idea por eso porque soy de esos que mirar para arriba y si no llueve paseíto que me pego, ya puede hace la temperatura que sea.
Muchas gracias y un saludo
