Hola, sabria alguien decirme si los termignoni altos de carbono para S2R/S4R ( los dos por el mismo lado), se pueden montar en una S4RS y si van bien?
Yo tengo una S2R1000 con los laterales al mismo lado y en la caja ponía que también valían para S4. Mejor pregunta en ducati…
buenas, mi hermano tiene una s2r800 y los escapes son de s4r, no hay problemas en montarlos, asi que ya sabes…
ok, gracias, pero lo que pergunto es si los termis para S2R/S4R, valen para la S4RS.
Una pregunta a los que los tienen puestos en la s2r: teneis el kit colas de escape, centralita y filtro o solo colas de escape? Por cuentos euros salen?
Gracias.
BUIENAS DE NUEVO, MI HERMANO TIENE PUESTO LAS COLAS SOLO, LE DIJERON EN EL CONSECIONARIO QUE LOS MODELOS 2007 TIENEN EN EL CATALIZADOR UN SENSOR DE NO SE QUE LAMBDA Y ES NECESARIO PONER LA CENTRALITA TAMBIEN, POR LO QUE VALE TODO JUNTO MI HERMANO PREFIRIO PONER COLAS SOLO, SUENA BIEN Y ESTAS DENTRO DE LA LEY QUE NO ES POCO, YO TENGO EL MODELO 1.000 Y LA VERDAD QUE SUENA MUCHO MAS, YO CREO QUE ME MULTARAN TAR5DE O TEMPRANO , PERO NO VEAS COMO SUENA
WWWWWRRRROOOOOOOOMMMMMMMMMM
Madre mia…es que son mucho dinero…hoy he sacado la moto del taller y habia una 695 con los termis y suenan de la leche!!!
A mi tambien me han dicho que de ponerle le ponga el kit completo. Ya vere con el tiempo que hago y de donde saco tanto dinero…
Refloto el tema porque necesito info al respecto.
Tengo una S2R800 del 2005 y he encontrado estos escapes (foto abajo) El vendedor dice que son de una S4R, pero que no está seguro del todo.
Entiendo que puedo ponerlos directamente al cata, sin tener que sustituir nada más. Aparte de ello si puede alguien confirmarme que son los adecuados y que son compatibles con mi S2R800 mucho mejor. [member=2232]ducantonio[/member] la S2R800 de tu hermano (si la tiene aún) de que año es?
Gracias a tod@s!
Los tubos de la s4r (tanto de testastretta como al menos en las últimas desmoquattro) son de 45mm de diámetro y los de s2r de 40mm. ¿¿Como es eso de que el vendedor no sabe de que moto son?? Como poco diría que es raro…
No lo sé, aún estoy en conversaciones con él.
El tema de la compatibilidad es algo que, increíblemente, aún con el tiempo que tienen estas motos sigue en un limbo misterioso ;D
Se pueden adaptar para montarlos con unos casquillos.
Muchas gracias Aguado
Acabo de montar los de una S4R en mi S2R800, encajan perfectamente!!!
Pues es curioso, ¿sólo escapes desde el colector? De qué diámetro son los tubos? Porque yo le he puesto unos de s4r desmoquattro a mi s4r 998, y ambos son de 45mm… y los de la s2r 800 debería tenerlos de 40mm.
Sospecho desde hace un tiempo que la s4r 996 (desmoquattro) montó tubos de dos diámetros distintos en función del año…
Escapes y tubos desde el cata. Fueron desmontados de una S4R996. Saco unas fotos del anuncio que creo que aún no lo ha quitado y subo una de como han quedado en mi S2R
Y este de ayer, con los escapes recién montados antes de quitarle la pegatina que estaba bastante deteriorada. Ahora no sé si dejarlos así o comprar dos pegatinas de Termignoni y ponérselas.
