TESTIGO ABS MONSTER 796 20111
Buen día estimados,
Tengo una monster 796 abs de uso diario para mis trayectos al trabajo. hace unos días comenzó a activarse el testigo del ABS, la apago y vuelvo a encender y se quita el testigo , recorro ciertos kilómetros y vuelve a encenderse el testigo.
Me podrían apoyar con sus comentarios por favor.
Quedo al pendiente.
saludos
El ABS tiene dos sensores en las dos ruedas, consiste en una rueda con agujeros cuadrados, del tamaño de un CD o un poco menor, el sensor es un cilindro pequeño que va cerca de esa rueda, pero sin tocar, Solo esta en un lado, y el cilindro va por el lado exterior.
El cable es fino y va junto con los latiguillos.
Si no lee bien uno de los discos, se enciende el testigo del ABS, indicando que te lo ha desconectado.
Si no es eso, será la bomba o la centralita del ABS, las dos cosas van debajo del depósito, es un Cristo quitarlo, pero sería raro que fallase algún conector, por que están pensados para no desconectarse.
Si no sabe spor donde empezar lo mejor es acudir a tu taller y que conecte la diagnosis, eso te dirá que le ocurre a la moto
