Tironeo al salir
Hola tengo un problema, me he quedado con la s2r 800 2007 de un amigo, la moto lleva varios años parada y tiene muy pocos km, le hice revisión completa, cambio de líquidos, etc. pero tiene un problema cuando vas a salir en primera sale a pequeños tirones que parece como si se fuese a calar, si salgo con la moto bastante revolucionada sigue dando tirones pero más fuertes que hacen que tiemble mucho la moto incluso el tren delantero, cuando ya vas en marcha la moto va bien y acelera bien y tiene un ralentí medio estable.
Por si era que se quedaba en un cilindro he revisado bujías y cableado, todo bien.
Revisé inyectores y aparentemente van bien.
Desconecté sonda y todo sigue igual
De CO va bajísimo pero no quiero subírselo hasta pasar itv
Pensando… se me ha ocurrido que pueda ser embrague ya que este modelo pecaba de muelles flojos y que no enganche bien… pero en todo caso patinaría no daría tirones, no sé, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe que puede ser, gracias.
Tiene pinta de ser un problema del embrague APTC, que el sistema antirebote entre en resonancia.
Cuando pasa esto hay que desmontar y limpiar, ya puestos aprovecha para cambiar los muelles del antirebote
Los síntomas se agravan, esta mañana ya no aguantaba el ralentí, se paraba y costaba mucho arrancarla, al final he conseguido que no se parase con el starter a tope y sin dejar caer la moto, he hecho unos 5 km con la moto al trote… vamos dando tirones y detonaciones en el filtro del aire, si le daba gas aceleraba bien pero también sentía los tirones, esta tarde si tengo tiempo le echaré un rato a ver si saco algo en claro…
