Hola buenas tardes!!
Estos buscando un tornillo allen m8x25 con rosca a izquierda y no hay manera de dar con el.
Es para el retrovisor derecho de una Ducati Streetfighter.
Por si a alguien le a pasado el mismo problema.
Aqui puedes pedirlo
http://www.ducatiparts.es/es/buscar?orderby=position&orderway=desc&search_query=771.1.373.1A&submit_search=Buscar
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180618/303d1b452015eca4e69f68a36248db4b.jpg
1º de todo, hay dos largos para ese tornillo, depende de si llevas el retrovisor antiguo que usa un anclaje corto o el moderno, que usa un anclaje mas alto.
Cualquiera de los dos se vende como recambio y solo hay que pedirlo a Ducati. Otra opción es un taller especilista en Ducati que seguro que tiene alguno guardado de cuando se cambian retrovisores, viene con él.
