Hola muy buenas, despues de varios años volvemos a las andadas ducatiatas con una hyper 1100S. estoy revisandola de arriba a abajo. quiero comprar unas llaves de vaso para desmontar la corona y la rueda trasera. Sé que la rosca es de 33 y 38 mm, pero dudo de la medida de la llave, 40 y 45, 41 y 46mm???
Bueno, el tema es que tienen que encargar estas medidas no las tienen en la tienda, así que me gustaría asegurarme.
Alguien tiene idea de que medida es la correcta.
Si te pilla cerca un concesionario o puedes llamar por telefono para que te lo digan. A lo mejor en un taller de cambio de ruedas tambien te lo pueden decir. Suerte
En la s2r 1000 la llave de la rueda és 46mm y por el lado de la corona 41, lo suyo és trabajar con la llave de 3/4 " directamente, nó con un adaptador a 1/2 y la llave de media pulgada.
