Uso del freno delantero y trasero
Pues yo freno como buenamente puedo… :wink: Normalmente utilizo los dos, ya que el trasero solo casi no frena y el delantero solo te hunde mucho la horquilla y tampoco mola.
Y creo que para los novatos es fundamental entrar en la curva a una velocidad razonable, que te permita entrar sin frenar. Cuando me cuelo y tengo que frenar en curva siempre utilizo solamente el trasero, ya que con el delantero me da miedo de que se bloquee la rueda. Además si frenas con el trasero la moto tiende a meterse mas en la curva, o almenos esa es la sensación que me da a mi
L’s
Creo que ya se ha dicho casi todo, yo también soy novato y mi consejo sería que, conociendo la teoría, al principio frenes como te encuentres más cómodo y seguro.
Este manual sobre conducción, me parece buenísimo, es casi de obligada lectura :wink:
http://www.ducatistas.com/foro-ducati/topic,47219.0/
Se puede conducir perfectamente solo con el delantero, pero para determinadas situaciones el trasero es muy importante.
A mi parecer usar también el trasero para entrar en las curvas, ayuda a equilibar la moto, la asienta de atrás y se mueve menos al soltar frenos.
En mitad de curva ayuda a cerrar las trayectorias, pero hay que ser cuidadoso.
Importante para acabar de detener la moto en lugares con poca adherencia (piso mojado, gravilla) parar la moto solo usando el trasero. Este punto quizás sea el más importante para evitar caidas tontas.
Es como todo, hay que saber usarlo adecuadamente para sacarle partido.
P.D. siempre con suavidad, ya que en frenada, la rueda trasera se bloquea facil, sobretodo si estás bajando marchas.
Interesante post.
Aunque ya está casi todo dicho, yo te recomendaría:
1-. tener en cuenta todo lo que aquí se ha dicho por gente que se nota que saben de qué hablan.
2-. De momento no intentar aplicarlo. Es decir, hasta que hagas kms y te hagas a la moto, casi (y digo casi) olvídate de que llevas freno trasero. Pues en el 99% de las veces (salvo que hagas lo que no debes) tendrás más que de sobra con el delantero.
3-. Una vez, ya te hayas hecho a la moto, y vayas subiendo tu nivel de pilotaje, sí será el momento de mejorar de verdad en la conducción e “ir más allá”, con lo cual aquí es cuando yo creo que deberás tratar de aplicar los conocimientos adquiridos. Pues el freno trasero es de gran ayuda en determinadas ocasiones y si en un momento puntual te puede salvar de un susto mayor, si servirá de algo ¿no?
4-. Cuando los fabricantes lo ponen en todos sus modelos por algo será. :smiley:
No importa la moto que tengas, lo deportiva que sea, lo potente que sea. Por muy estratosféricas que sean las prestaciones de tu máquina, el sistema más potente de que dispone no es el motor, son los frenos. Cualquier moto del mercado es capaz de obtener deceleraciones superiores en la fase de frenada que las correspondiente aceleraciones salvajes que puedan obtenerse dándole al gas. Afortunadamente, esto es así para nuestra sseguridad.
Pero mientras que con terreno despejado es bastante fácil acelerar una moto derecha sin contemplaciones, la fase de frenada es bastante más delicada pues requiere de una técnica depurada que el piloto debe aplicar correctamente. Tanto más fuerte es una frenada, tanto mejor hay que saber hacerla, pues tanto más cerca estamos del límite de adherencia de los neumáticos.
Como todos sabemos (o deberíamos) a estas alturas es que el freno más importante de la moto es el delantero pues es con el que se obtiene la mayor capacidad de frenada de la moto. Sin embargo el trasero está ahí porque SE DEBE USAR SIEMPRE, bien como ayuda en una frenada de emergencia, bien para hacer curvas a buen ritmo. Aunque hay mucho campeón del mundo por nuestras carreteras y circuito que lo desprecia, están completamente equivocados. Que se pueda ir deprisa sin usarlo, no quiere decir que se vaya bien ni que se pueda ir aún más deprisa usándolo.
1ª PARTE: LA FRENADA ÓPTIMA.
Vamos a explicar cual es la forma de obtener una frenada potente y segura con la moto, con los mejores valores de deceleración posibles. Para hacerlo lo mejor posible, debemos utilizar todas las herramientas de que disponemos, que son más de las que la mayoría de la gente piensa.
Lo más importante a tener en cuenta es qué es lo que marca el límite final de la frenada. Este elemento es ni más ni menos que el neumático. El neumático es el único punto de rozmiento entre la moto y el asfalto y absolutamente TODOS los esfuerzos de la frenada se concentran en él. Más allá del agarre disponible de la frenada está la pérdida de adherencia y la caída. Rozando el límite está la mejor capacidad de deceleración posible. Los frenos ABS de los coches se concibieron para eso, para poder llegar a los límites del rozamiento e impedir que se sobrepasen en ninguna circunstancia. En seco estos límites los controla mejor un muy buen frenador en un día inpirado. En mojado es tan escaso el margen que no hay comparación posible: la máquina gana al humano.
Pero para aprovechar el rozamiento de los neumáticos, existe una técnica que con sus distintas fases y herramientas marca las diferencias y puede acortar -para algunos increiblemente- la distancia de frenado. La técnica óptima sigue esta secuencia:
1.- NEUMÁTICOS CALIENTES.- (herramienta 1) La capacidad de adherencia de los neumáticos depende de su temperatura. Si los neumáticos están frios, hay que ser muy prudentes pues su capacidad estará muy mermada. Como ya sabéis, nada mejor que calentar bien los neumáticos antes de darle al mango y… a la maneta.
La mejor forma de calentar los neumáticos no es haciendo las “culebrillas” (como diría mi abuela) que se ven hacer a muchos motoristas por la calle -de hecho no sirven para nada-. La mejor forma es acelerando y frenando, operaciones estas que requieren un trabajo “serio” de los neumáticos.
2.- COLOCACIÓN DEL CUERPO.- (herramienta 2) Siempre lo más atrás posible. Sí la fuerza de inercia -muy grande- que se desarrolla en la frenada tenderá a llevar nuestro cuerpo hacia adelante, pero debemos resistirnos con uñas y dientes.
Para obtener una buena frenada es imprescindible que el centro de gravedad del conjunto moto-piloto esté situado lo más retrasado y bajo posible. Aumentará así la fuerza normal (vertical, en física se denomina así) que producen las inercias de la frenada sobre la huella del neumático delantero y su capacidad de adherencia será mayor, pues la fuerza de rozamiento posible antes de perder adherencia es directamente proporcional a esta fuerza normal.
3.- USO DEL FRENO TRASERO.- (herramienta 3) Es el primer freno que se debe usar, suavemente. Cuando apretamos el pedal ocurren dos fenómenos que nos vienen muy bien:
a) Como el freno trasero va montado sobre el basculante, al frenar aparece en el eje de giro de la rueda trasera un par de fuerzas que hacen que el basculante gire bajando y por tanto baje el centro de gravedad de la moto cosa que, como sabemos, nos viene muy bien.
b) De regalo con esto, con la transferencia de masas que ya ha empezado, la moto comenzará a hundirse ligeramente de delante, precomprimiendo la suspensión y preparándola para lo que a continuación le viene encima…
4.- USO DEL FRENO DELANTERO.- (herramienta 4) Ya estamos situados bien atrás en el asiento y frenando con el trasero. Hemos retrasado y bajado el centro de gravedad y hemos precomprimido la horquilla. Ahora estamos preparados para obtener la máxima eficacia de la potente frenada con que es capaz de obsequiarnos el freno delantero.
Si habéis sido observadores, veréis que ha aparecido una “pista”, que no es otra que lo de “precomprimir la horquilla”. Ahora viene la aclaración de este fenómeno. Al frenar, es inevitable que la horquilla delantera se comprima. Esto, en principio, tiene una desventaja: el ángulo de dirección de la moto se cierra, haciendo la moto menos estable cuando menos no interesa (para evitar este efecto es por lo que existen tantos sistemas alternativos, como por ejemplo el telelever de BMW) Pero, aunque en este apartado de la frenada “ideal” no nos interesa, luego veremos que también nos va a venir bien para el uso “real” de la moto.
Este preámbulo sirve para explicar que, dado que es inevitable que la horquilla dealntera se comprima fuertemente en la frenada, debemos saber “cómo” debemos comprimirla para que nuestra frenada sea más eficaz. La compresión de la horquilla no es “instantánea”, por lo que antes de poder aplicar toda la potencia de frenado, la horquilla debe estar bien hundida y el neumático bien aplastado contra la carretera. Sólamente en esta situación habremos conseguido que toda la fuerza “normal” posible haya llegado hasta el neumático en las debidas condiciones de adherencia. Si no hemos hecho esto, la fuerza que llegará de golpe al neumático será muy fuerte y su escasa superficie de contacto con el suelo no será capaz de absorber toda esta fuerza, provocando la pérdida de adherencia del neumático delantero. ¿No lo habéis probado nunca? Ni os imagináis el “repelús” que dá oir el chirrido del neumático y sentir girarse el manillar en las manos a 100 km/h…
Con todo esto, lo que quiero decir es que el inicio de la fase de frenada con el freno delantero debe ser progresivo. Esto no quiere decir que haya que ir esperando, sino más bien que hay que “obligar” a la horquilla a llegar al final de su recorrido recorriéndolo con ella. Hay que empezar una frenada de menos a más y no un enérgico apretón porque nos veremos en un apuro y, cuando menos, tendremos que soltar el freno y… bueno, se acabó la buscada eficacia.
Y ya estamos frenando fuerte. Ahora sólamente nos falta practicar, practicar y practicar porque nuestro cerebro no está programado para lo que nuestra moto es capaz de hacer y sólamente practicando indagaremos dónde están los límites y acostumbraremos a nuestro cerebro a saber reconocer ese punto… nos jugamos mucho en esto.
Gracias por el post BARONROJO, no sabes lo increiblemente util que es para un novato como yo :wink:
Pues ahora viene lo del círculo de Kamm… en cuento puedo lo preparo! :wink:
2ª PARTE: ADHERENCIA DEL NEUMÁTICO. EL CÍRCULO DE KAMM.
Como todos sabemos, la forma “lógica” de abordar una curva es llegar a ella con los “deberes” hechos, sobre todo cuando uno es novato o en conducción tranquila. Pero si queremos rodar más deprisa, debemos pasar las curvas lo más deprisa posible. Para conseguir esto sólamente hay una combinación ideal: Frenar fuerte y tarde, hasta dentro de la curva, hacer un buen paso por curva y acelerar pronto y tan deprisa como sea posible.
Pero esto exige unos esfuerzos “combinados” al neumático que hay que conocer y de los que hay que saber aprovecharse en nuestro beneficio. Como en el caso de la frenada óptima, tanto más aprovechemos el agarre del neumático, mejores resultados conseguiremos… siempre que no superemos el límite.
Como ya hemos dicho anteriormente, el neumático es el punto donde van a caer todos los esfuerzos en una moto y, en condición deportiva, debemos saber dónde están para poder tantearlos sin sobrepasarlos. En el caso anterior, el de la frenada “óptima”, cuando frenabamos fuerte, en la superficie de rozamiento de la huella del neumático sobre la carretera aparecía la fuerza de rozamiento que era nuestra aliada al frenar y que debíamos maximizar y mantener dentro de los límites de adherencia. Esta fuerza de rozamiento era la que conseguía nuestra deceleración y su sentido era opuesto al del avance, es decir, hacia atrás.
Como vimos esta fuerza tiene su límite en la adherencia del neumático. La adherencia del neumático, para una misma carga es siempre la misma, y ahora viene lo importante, sea cual sea la dirección en la que se aplica la fuerza de rozamiento sobre el neumático. es decir, cuando aceleramos, aparece una fuerza de rozamiento en la huella del neumático trasero hacia delante de la moto que es lo que la impulsa y al abordar una curva, en los neumáticos aparece una fuerza de rozamiento lateral que se opone a la fuerza centrífuga que empuja a la moto hacia fuera de la trayectoria.
A partir de este concepto, un ingeniero Alemán llamado Kamm, “inventó” lo que se conoce como círculo de Kamm. Aunque es una simplificación de la realidad es muy aproximada a la misma por lo que resulta muy útil.
http://www.en1rueda.com/imagenes/guias/consejos-inclinacion-limite/kamm.gif
Fuente: Revista MOTOCICLISMO.
En el centro del círculo de Kamm se sitúa la huella del neumático. Como la fuerza de rozamiento máxima que el neumático es capaz de absorber antes de perder adherncia puede ejercerse en cualquier dirección, como ya hemos visto, se dibuja un círculo que tenga por radio su valor máximo y ya tenemos dibujado el famoso círculo.
La magnitud de esta fuerza no es siempre la misma, ya que depende, por una parte, de la naturaleza de las superficies en contacto –compuesto del neumático, naturaleza y rugosidad del firme, si está seco o mojado- y por otra de la carga que está recibiendo el neumático. Como vimos antes, cuando la fuerza “normal” que cae sobre la huella es elevada, el límite de adherencia se sitúa lejos (caso de una frenada fuerte sobre el neumático delantero) y cuando es reducida, dicho límite desciende de manera muy importante. Este caso puede ser el de la misma frenada de antes pero, en el neumático trasero, sobre el que se descarga peso y, por lo tanto, capacidad de adherencia. Por eso es fácil que el efecto del freno motor le haga perder adherencia.
Una vez hechas la aclaraciones debidas, si observamos el círculo de Kamm, lo que podemos deducir es que la fuerza de rozamiento sobre el neumático se puede ejercer en cualquier dirección…. Siempre que no excedamos el límite de adherencia. Como las fuerzas principales de los esfuerzos sobre el neumático siempre van en dos ejes perpendiculares, con dirección aceleración/frenada el uno e izquierda/derecha el otro, podemos ejercer esfuerzos COMBINADOS sobre ambos ejes, siempre que la fuerza resultante de la suma de ambos NO exceda el límite del círculo (adherencia).
Así que es posible frenar mientras entramos en una curva y es posible acelerar mientras salimos de ella, pero NO podemos ni frenar ni acelerar tan fuertemente como sería posible teniendo la moto derecha pues la suma de esta fuerza más la correspondiente en sentido lateral se saldría del círculo de marras y tendríamos muchas posibilidades de acabar en suelo, sobre todo si el deslizamiento se produce en el neumático delantero.
El problema, al igual que en el caso de la frenada óptima es que no vemos en ninguna parte cual es el valor del famoso círculo mientras vamos montando en nuestra moto. Lo único que podemos hacer es practicar, practicar y practicar, buscando llegar cada vez un poco más lejos, pero muy poco a poco para no sobrepasar el límite… nunca.
Y por supuesto, siempre en circuito.
baron… te debo moralmete unas cañas, por todos estos magnificos post con los que nos obsequias … genial :wink:
… nada que no se puedea leer en el sitio adecuado… :wink:
si, pero tu nos lo das masticado :wink:
Para mí en ciudad aconsejo el uso del freno trasero para ir reduciendo y para frenadas cortas y breves como es en el caso de varios semáforos seguidos.
Para derrapadas y entradas en curvas,se lo dejo a los pilotos profesionales;yo uso el delantero y si voy coladillo pa enderezar a la niña tiro un poco del trasero.
Espero te haya bastado esta explicacion.
Un desmo saludo
Pues yo no voy a añadir nada nuevo porque ya está todo dicho. Solo queria participar también ;D ;D.
Yo estoy acostumbrado a utilizar los dos ya que si solo te acostumbras a uno de ellos cuando tienes que reaccionar ante un imprevisto lo primero que haces es hacer lo que estás acostumbrado.
Un ejemplo de enlatado: si cambias a un coche automatico algun pisotón al freno habrás dado porque crees que es el embrague o no? a mi me ha pasado.
Un saludo. :wink:
Totalmente de acuerdo :wink: pero tambien hay que tomarse la molestia de buscar ese “sitio adecuado”,leerlo y luego compartirlo con la Famiglia :wink: :wink: :wink: :wink: ¡Baron eres un artista! ¡Muchas gracias por tus post! :wink: :wink:
Ráfagaaaassss a todos Famiglia :wink: Antes de querer correr…recomiendo siempre aprender primero a “caminar” bien … :wink:
Jooder baron!! Vaya si te lo has currao :wink: :wink: , ya no tengo dudas de como frenar ;D ;D
Saludos Lssss!!!
En nuestra “cuadrilla”, si vamos ligeritos y queremos frenar ponemos a Baronrojo delante y listo…no hay nada que nos frene tanto… >:D ;D
Muchas gracias Baron, siempre es un placer leerte !!
No lo dirás por las risas del otro día camino de Deba… hazte mirar lo de la vista porque con el que no podíais era con el de la gesequiserre…
Eso sí, la carreterita de Goizueta… Glubs!!! digamos que se me atragantó!!! :\
