Buenas, el otro dia compre unos rizoma y el capullo de la tienda me
dijo que la cajita que llevaban dentro era la resistencia.
Bueno viendo que no es asi sabriais decirme el valor de la resistencia
que hay que ponerle a cada intermitente para que vaya bien?
Va en paralelo no?
Hola,hay un post que habla de la instalacion de intermitentes de leeds y los valores que apuntaba la gente eran de 20 Wt y 8,5 HOmnios
Ah,se me olvidaba,es suficiente con que pongas uno por linea,es decir uno para los derechos y otro para los izquierdos.
Espero haberte ayudado
pol si no recuerdo mal te cuestan 18 e loas dos q tienes q poner… espero haberte ayudado miralo en la pagina de rizoma.com
hay alguna forma de pedirlas para que te las manden por correo?
Hola he visto que los valores de la resistencia de rizoma son 25 W/ 3,9 Ohm,no son pocos Ohmnios?creia que el valor debia ser 8
Buenas, yo e comprado estos intermitentes de rizoma
http://www.rizoma.com/images/immagini_catalogo/pop_up/FR005A-B.jpg
y los mismos de RIZOMA me comentaron ke esto servia para los catro intermitentes y no tenia ke poner esas resistencias
Kit de relé para ser conectado al sistema de intermitencia original
http://www.rizoma.com/images/immagini_catalogo/pop_up/EE030H.jpg
FORZA DUCATI!!!
kossack, y donde metes ese trasto??? Es grande???
saluten!
yo tambien le e puesto esos intemitentes zero de rizoma y las resistencias q lleva bo es esa son estas:
Hola chicos,lo del rele es interesante pero,donde se coloca??
eso son termoresistencias, se compran en tiendas de electronica indistrial… el relé irá instalado a partir del relé de intermitencia original…
