No lo entiendo, creo que mezclamos demasiados términos, desde mis humildes conocimientos de física creo que el peso, que es una fuerza, es el producto de la masa por la aceleración, en este caso la gravedad. Es decir que a igual gravedad e igual masa igual peso.
Otra cosa es que el volumen de los dos volantes sea el mismo y lo que cambia es la densidad del material que lo forma. Igual volumen, menos densidad = a menos masa, y por tanto menos peso.
Un kilo de plomo y un kilo de paja tienen la misma masa, lo que cambia es el volumen porque la densidad es mucho mayor la del plomo que la de la paja, vaya peñazo que estoy poniendo :buck2:
Y si hablamos de fuerza centrifuga esta depende de donde este colocada la masa y de cuanto sea esta. Si partimos de que los dos volantes tienen la masa repartida uniformemente, esta fuerza depende únicamente del valor de esta masa, a mayor masa mayor fuerza centrifuga. Por tanto si un volante es menos pesado su fuerza centrifuga es menor.
En resumen, y es algo que todos sabemos, el volante aligerado provoca menos inercias en el cigüeñal.
Buff, lo siento :tickedoff: pero me da pereza borrar todo esto :
La historia es que contra mas masa tenga el volante, y sin modificar mas elementos, mas difícil es hacerlo cambiar de regimen, es mas perezoso a subir-bajar de vueltas, y viceversa.
La compresion del motor tiene también mucho que ver con la retención del motor, un ejemplo, los motores que equipan turbo tienen muy poca compresion de motor, ya que si no, al enchufarle “petarian”, imaginate una compresion de la leche y encima sobrealimentado, por eso tienen muy poca retención.
Si alguien lo lee todo le pago una desmocaña SS
