Muy buenas compañeros.
Vengo teniendo un par de problemas en la moto, una 1198S del 2010.
Simplemente la moto a veces no arranca en caliente. Al bajar al garaje con la moto fria arranca a la primera. Doy una vuelta larga y paro a poner gasolina por ejemplo y al intentar arrancarla no hay manera. El motor de arranque hace fuerza unas cuantas veces hasta que muere y ahí se queda. Tengo que esperar un rato hasta que baja la temperatura de la moto y ahí si que consigo arrancar.
Me pasaba exactamente lo mismo hace un par de años y me cambiaron el motor de arranque entero (una reparación cara) y la batería. Me comentaron que estos motores de arranque dan bastantes problemas al tener que mover el bicilíndrico gordo y que eso unido a no tener la batería al 100% de carga, hace que fuerce mucho el motor de arranque y acabe muriendo.
Lo cierto es que la moto ha estado funcionando bien un tiempo desde la reparación, pero me vuelve a pasar lo mismo a día de hoy.
Tengo un cargador/mantenedor de batería, y la enchufo el día antes de coger la moto con la esperanza de que sea por eso, pero da igual… sigue fallando el arranque en caliente, por lo que no estoy del todo seguro que sea solo por tema de batería.
¿Sabéis que puedo hacer para solucionar este problema?. ¿Podría ser algún sensor o cable que al estar la moto caliente no funcione correctamente y al enfriarse vuelva a funcionar bien?.
Es algo muy molesto la verdad y hace que muchas veces se me quiten las ganas de coger la moto, una pena ![]()
Por otra parte, a veces la moto tiene ralentí inestable. Normalmente me pasa al volver de darle caña a la moto, al parar por ejemplo para abrir la puerta del garaje. Cuando está recién arrancada no me pasa.
La moto lleva escapes Termignoni de carbono con colectores y centralita.
Os estaría eternamente agradecidos si me podéis dar algo de luz, sobre todo el problema del arranque en caliente; también si me podéis recomendar algún sitio en Madrid que sea especialista en este tipo de casos raros, a ver si me soluciona el problema de una vez, por que se me pasa por la cabeza olvidarme de la moto por esto y es una pena con lo bonita que es y lo bien que va.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
