Hola a todos el viernes pasado me cogió la lluvia y se mojó la 749 de cojones la pare y todo bien
El domingo salí de ruta y me empezo a fallar en relentin se paraba
hoy le he quitado la bobina del cilindro delantero y estaba con humedad la he secado pero cuando empieza a calentar empieza a fallar
Que podra ser
hoy he vuelto a sacar la bobina del cilindro delantero y segia teniendo humedad voy a dejarla a secar al sol a ver si se quita el fallo nada mas que coje temperatura se para como si se quedara sin coriente en un cilindro
intercambia las bobinas a ver si el problema se pasa al otro cilindro.
ok probare he estado mirando y mi bobina tiene el conector en la cabeza y las que veo por la red tienen un cable mas largo sirven tambien por si tubiera que buscar una
Bueno despues de mirar las bujias se notaba que la del cilindro de abajo estaba como mas humeda. He quitado la bobina y la he calentado con un secador industrial por fuera y la he dejado para ver si se secaba la humedad la he montado me he ido a dar una vuelta y todo correcto la moto vuelve a estar ok parece que con el calentador se ha secado la bobina y no a petado
