Hola!
Yo también estoy a vueltas con la batería y espero que no también con el regulador :o
Os cuento el caso.
749s ´07: comprada en septiembre de 2010 con 4.500 kms.
La batería (no recuerdo la marca, sé que empieza por “M”) es nueva de esa fecha, ahora tiene unos 14 meses y la moto 12.500 kms
Sin ningún accesorio tipo alarma, kit de xenón, puños calefactables, etc.
Mi 749s ha tenido períodos de estar parada unas 2 ó 3 semanas pero luego arrancaba sin ningún problema.
Finde de MotoGP en Cheste.
Todo el finde con la moto para arriba y para abajo, más de 200 kms y ningún problema. Bueno el sábado noche a eso de las 3ymedia le di a arrancar y no hizo nada (todo esta “ok”: marcha en punto muerto, botón rojo de parada de emergencia en On, pata de cabra recogida, etc.). Apagué el “contacto”, lo encendí de nuevo y después del “chekeo” la moto arrancó como siempre.
El domingo del GP la moto funcionó sin problemas, lo unico que volviendo a casa por la tarde nos cayó una buena lluvia.
Lunes/miércoles después del GP, cojo la moto para ir a la escuelta de idiomas y ningún problema. Entre ir a clase y volver a casa le hago unos 18 kms.
Dos semanas después, el pasado miércoles 23, voy a coger la moto y no arranca
El voltímetro marca 11,5/11,6 y la batería mueve el motor de arranque pero le falta una chispa para arrancarla.
El jueves conecto con pinzas la batería a la de otra moto de un amigo, arrancamos la moto de mi amigo y la dejamos sobre las 2.500 rpm para que le pase carga a la batería de la 749s. Tiramos a arrancar y arranca!!!
Con un tester sobre la batería hemos comprobado que en parado tiene una carga de 11.4/11.6 y con la moto arrancada marca 13.7/13.8. El voltímetro de la instrumentación marca lo mismo.
El jueves noche me voy al trabajo con ella, 19 kms por autovía. Circulo entre 130 y 150 km/h pensando que el alternador hace su función y carga la batería.
Toda la noche a la intemperie y con humedad, a las 8:15 am la 749s tiene una capa de rocío y marca 9º de temperatura, una buena prueba de fuego ¿no?
Tiro a arrancar y, como la noche anterior en el garaje, mueve el motor de arranque pero le falta una chispa para que arranque.
El segundo y tercer intento, habiendo quitado el contacto, son inútiles… no hace nada.
Conectamos la baería con un cargador y después de 5 minutos largos le damos a arrancar y la moto arranca.
Con la moto arrancada, montamos el lateral del carenado mientras se calienta el motor. Vemos que ha dejado un pequeño charco de líquido, toco y parece que es anticongelate. Luego no vuelve a hacerlo, ¿a qué se debe esto? :o
Vuelvo a casa en marcha controlando el voltímetro de la intrumentación (marca entre 13,6 y 13,8) y guardo la moto en el garaje.
Sábado por la tarde, voy a coger la moto sabiendo que puede que no arranque y no arranca
Entiendo que la batería está “muerta”.
Me fijo y después de hacer el chequeo de la instrumentación, la aguja del cuentarpm vuelve a “0” pero hace un pequeño movimiento hacia el “1” y luego vuelve al “0”… como un pequeño “sube y baja” de la aguja. ¿Esto es señal que el regulador está “K.O.”?
Hablo con mi amigo y me dice que la 749s tiene una pérdida de carga estando parada. Por lo que me cuenta, entiendo que si el regulador está roto es por ahí por donde la batería pierde la carga.
Sé que tengo que llamar al servicio oficial a ver que me dicen.
Pero he pensado desmontar la batería y hacerle un ciclo de carga completo de unas 8 horas. Volver a montar la batería y probar.
Realmente sé que tengo que comprar una batería nueva pero me daría mucha rabia que después de ¿una semana? la batería nueva se quedase sin carga porque el regulador está roto.
Ya me pasó con una SV 650 que tuve, a los 3 años y 50.000 kms la batería dijo “basta”, la cambié y a la semana la moto no arrancaba. En efecto, el regulador estaba roto.
¿Consejos? Soy todo oídos.
P.D: He leído el post de “cambiar batería 749” de “taxi.749”, ¿qué diferencia hay entre la Yuasa (creo que es la mejor marca del mercado) y la Bosch? ¿Alguién sabe la referencia de la Bosch?
¿Dónde comprar Yuasa o Bosch en Valencia?
Muchas gracias!!!
