Alguien sabe como se accede a la caja fusibles delanteros junto cuadro pantalla de la 950.
Segun manual esta a la izquierda de la pantalla cuadro abajo y hay que quitar la tapa de inspeccion, y hay esta mi duda.
¿Que es la tapa inspeccion y como se quita?, ¿ la cubierda negra que cierra entre deposito y pantalla? ¿o la lateral Blanca de la Izquierda?, ¿ se desmonta tirando o van con tornillos?.
He echado un vistazo pero no he sabido como es ???.
Si alguno puede iluminarme antes que mi curiosidad haga algun destrozo, gracias.
Nadie a tenido que cambiar fusibles del salpicadero las mts ???
buenas…estaba buscando lo mismo, por si diste con la caja de fusibles delantera!!!
Si son las que están bajo el asiento. En el manual como está redactado lleva a la interpretación errónea que está ubicada en la cúpula, pero no es así. Ambas se sitúan bajo el asiento.
pues no soy capaz de encontrar el del faro trasero…desde luego el manual no es nada claro
muchas gracias!!!
Posiblemente es el tercero (3) 5 amperios, de caja fusibles delantera fig.197 pag. 292 del manual.
Esta ubicada bajo sillín a la izquierda.
