aceite 748
Alguien puede decirme que cantidad exacta de aceite entra en la 748.
Segun los manuales de uso son 3,4 litros carter+filtro, pero en un documento de DUCATI service ( un pdf de su web) indica 3,5 l para ese modelo.
Ok, muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissimas gracias, compi. :smiley: :wink:
hummmmmm 3,5l por 18€ si le cascas el shell sintetico, juer!!! menuda pasta ,je,je,je, una cosilla tu 748 ¿consume algo de aceite?
saludos y gracias
Si que consume algo , si eso creo porque apenas he sacado 3 litros de aceite,
El que le pongo será Castrol 10/40 sintético 30€ ±, gueno gueno deveras, mi mecànico me lo aconseja y me dice que me deje de historias y me olvide del mineral 20/50 que ya ha pasado a la historia.
Que opinais vosotros?.. :?:
a mi me comentaron que por configuracion de motor, con muchas fricciones mecanicas, el sintetico protegia mas, puesto que crei enterder que era mas dificil “romper” la pelicula de proteccion que este prporciona a las diferentes piezas internas del motor, lo que si es cierto que si cambias de sintetico a mineral el consumo de aceite se reduce drasticamente (lo comprobe en una r6 de un colega).
saludos
pd. de momente shell advance sintetico 10/40 u 15/50
